回帖:13个,阅读:2199 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教 PLC读取地址
1169
飞翔的小强
文章数:57
历史总积分:1169
发表于:2008/12/12 17:34:00
我想用plc 控制停车场,我给每一个车位编一个地址 怎么用plc读取地址呀
我用的是西门子的    比如第一个车位0001  我怎么让plc读取他  怎么反馈信息呀
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 19:31:00
这个车位你是要当位元件用吗?
用内部的M就可以,比如M0.0   M0.1
这些地址plc 编程时可以直接用的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 19:45:00
在车位上加上开关,用于检测有没有车,但是这样太占输入点,不建议这样做,成本太高。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/12/12 20:11:00
用光电传感器就可以做到,用一般的能采集信号的就可以的
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/12 20:16:00
现在好像有类似触摸屏原理的!传感器做成X Y两个轴,检测各点的情况就可以了!不知道现在国内有没有!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 20:53:00
采用XY轴那样也不能采集到每个点,除非是光幕。还不加接近开关好。^_^看要求有没有必要。
1017
llxlzj
文章数:15
历史总积分:1017
发表于:2008/12/12 20:57:00
接近开关有那么高的灵敏度吗
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 21:00:00
如果用PLC的输入点来做检测,就向上面各位的回答了,要用开关来检测有没有车子,然后给PLC的
或者在做地面时,埋下称重的传感器也可以的
说说
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/12 21:31:00
对于一个大的停车厂用开关量来反应车位情况已经慢慢被淘汰了!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 21:42:00
那么现在大的停车厂采用什么方式来反应车位哪。楼上的给说说吧。
93.6006
