回帖:10个,阅读:2043 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机故障
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/12 10:50:00
三相异步电动机一相电流很大,例如一相正常70A,另一相很大150多安。大家分析下怎么回事?
rocky
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/12 11:29:00
汗,三相电机,还有一相呢?——电压或者绕组不对称。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/12 11:51:00
今后不要提这种怪问题出来,你提的问题要考虑一下,是不是很现实?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1066
fdauto4620
文章数:17
历史总积分:1066
发表于:2008/12/12 12:11:00
2009年邮政贺卡,淘宝http://shop36219703.taobao.com/热买中。有兴趣的朋友逛逛。http://shop36219703.taobao.com/
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/12 12:14:00
看看是不是一相绕组出现异常,如绝缘电阻等。
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 12:40:00
楼主,把你另一相电流贴出来,最好是三相电流标上号,然后在给你看看是怎么会是;建议你先打开接线盖看看是不是有一相的线要掉下来。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/12 18:48:00
这种现象应不是什么怪现象,按部就搬的一相一相检查,不行换电机就好了, 一般都都这么处理。至于原因,原理上你好好找一书吧呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/12 20:23:00
这种现象一点都不怪,应该能检查得出来的!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/14 22:00:00
如果是这样的话你的电机早就冒烟了
1133
make_sd
文章数:36
历史总积分:1133
发表于:2008/12/15 0:50:00
电机的某一项起始头接反了
109.2007
