人机界面
回帖:17个,阅读:3489次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/12 20:48:00
#10楼
用屏做存储和打印是没有问题的,你看一下说明手册,应该能做的。历史记录查询好像没见过,有知道的出来讲讲!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 20:56:00
#11楼
历史记录可以用日志功能做出来
功能强点的屏会有日志功能的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2008/12/12 21:28:00
#12楼
以下是引用wolf1985在2008-12-12 11:34:00的发言:
TO:3楼  我也想用组态啊,但人家不配上位机啊
跟他们沟通一下,现在的电脑价格很便宜呀,用组态很好做的。
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 21:43:00
#13楼
电脑价格很便宜,也要钱啊
组态软件也要钱吧,要两个加起来和触摸屏比较
也有可能有的机器不适合放电脑
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 23:03:00
#14楼
我还从来没用过屏上的打印功能呢,说实话,还真不知道怎么用,也没有试过
说说
913
bxl@123
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2008/12/13 11:18:00
#15楼
你可以看下下面的资料,如果还有疑问联系我
WEINVIEW 触摸屏 MT6104T
支持USB鼠标、USB键盘、USB打印机、U盘等通用USB设备
支持八种语言或字体在线切换,
支持WINDOWS所有字体。
USB打印机,串口打印机,
微型打印机。
U盘和CF卡下载,即插即用,且具备可移动性。
可以在线修改跟控制器的通讯参数,比如波特率、数据位、校验位等。
客户的 MT500 程序可以直接转成 MT6000/8000 程序.。不需要重新编写,采用 WEINVIEW 保证客户的设计程序可以持续升级。
1、 支持12个不同用户,每个用户有6种操作类别;
2、 支持延迟开关、操作前确认等保护功能;
3、 外部联锁功能;
4、 所有安全防护针对每一个物件。
5、 不符合权限的物件可以设置为隐藏。
基于开放的Linux系统平台,运行稳定可靠,使产品具有持续可升级的特性
最多可以连接三台条形码扫描仪
可以在故障发生,数值输入,开关动作时,触发一个位为ON或者OFF
可以在Excel表格中编辑事件登录信息,再导入到工程中,操作快捷方便。
可以将保存的历史故障、历史数据等上传到电脑,并转换为CSV文件,可以使用Excel直接打开。
可以将保存在HMI上的资料,备份到U盘或者CF卡,并在电脑上来分析和编辑。
上传、下载程序都需要提供正确的密码,且反编译上传的文件也需要提供正确的密码,保证了程序的绝对安全。
可以显示实时趋势图和历史趋势图,具有查看功能,可以控制显示过去的任意一天的趋势图。且支持浮点数的趋势图。
可以将采样的数据以报表的方式显示出来,且可以控制显示已经产生数据的任意一天的数据。
可以显示由一组连续的寄存器数据形成的曲线。
MT8000/MT6000不同尺寸型号之间程序可以互相转换,无需重新编写程序。
如有需要联系我qq879171195.bxl@boninst.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/12/13 13:23:00
#16楼
以下是引用wolf1985在2008-12-12 9:53:00的发言:
请教各位大虾:(1)触摸屏能不能保存历史数据,能保存多少啊?比如我做流量计,要保存每天,每月,每年的流量。(2)触摸屏能不能支持查询功能啊?要查询以前的数据 (3)触摸屏的打印功能  看到有些触摸屏支持USB或串口的打印功能,有没有人用过啊?是不是用宏编程啊,编程麻烦不??
1. 能保存历史数据; 保存多少根据你的数据量来计算;如果触摸屏内存不够的话,可以扩展CF卡或者U盘;
2.可以查询以前的数据;根据时间来查询.但是不会像电脑那么方便.
3.一般触摸屏会支持打印机,串口或者USB的都有支持;并且有直接驱动,你只需要选择相关的打印机驱动就可以了,不需要编程.
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/12/20 3:59:00
#17楼
用威伦的mt8000系列吧,你要的功能都有,就是看说明书有点头晕
stop
156.2675
