数控论坛
数控论坛
折弯机液压图
折弯机液压图
newmaintenc1
作者的所有帖子(8)
发表于:2008/12/11 23:36:00
#10楼
1
换个马夹试一下,。
全自动 Makeline 系统以最高点单准确率每小时制备 350 份菜肴
newmaintenc1
作者的所有帖子(8)
发表于:2008/12/11 23:53:00
#11楼
2
原来是IE的问题,不能用FOXFIRE,郁闷搞了一天
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/12 9:23:00
#12楼
我在你新发的那个贴里做了一点解释
看是看了个大概,就是有些符号我也是第一次见到,不敢说出它的绝对名称。
图纸上的点划线就是阀体或者是安装体。写的9号虚线为控制回路,以上在油路中通用。6为时序表,这点一定会看才可以。7、8二个为调压回路,7是一个伺服阀,用本阀的油压来调整8的开启程度,而达到自动调压的目的。5为压差开关,如果过滤器被堵,压差开关会动作报警。
3、4为压力开关,如有油压开关动作,对于这种绘图方式我是第一次看到,所以也不敢肯定具体的动作。2是一个开关阀,由Y3控制,如果Y3不得电,这二边的油缸将不动作,同时二边的油缸要达到同步,作为平衡阀来使用。
[此贴子已经被作者于2008-12-12 9:24:25编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
财政部新能源和节能减排工作瞄准十重点
cybelec
作者的所有帖子(8)
发表于:2008/12/18 10:51:00
#13楼
本人是做数控折弯机的
主要用瑞士CYBELEC数控系统 DNC80 DNC70 DNC880 DNC880S等
同时做数控折弯机维修改造
如果有需要请联系 15900827253
技术简讯 | 关于变频器的MTBF说明
