回帖:12个,阅读:2540 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/11 9:51:00
N线接地还是PE线接地
N线接地还是PE线接地
   现实中部分电气施工人员对TN—S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中出现一些问题。集中表现为:就TN—S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重复接地莫衷一是,提法不明确。
  对于TN—S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:
(1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进 行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN—S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。
(2)当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。
(3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本 身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为 110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/12/11 10:36:00
不错,对接地与接零描述很清晰了。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/11 11:29:00
一般的重复接地,接地电阻较大
我只是看看,不说话!
图
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/11 12:20:00
一般情况下,重复接地比较好,抗干扰也比较强
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/11 12:48:00
非常好!我想再问问楼主,PE线进漏电器是否会引起漏电保护器的误动作。
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/11 13:09:00
楼上的难道你不会用漏电保护器吗?
起工作原理不懂吗?
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/11 16:58:00
没理解清楚,最好有相应的图同时发过来。大家学习才方便!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1097
电工小三
文章数:35
历史总积分:1097
发表于:2008/12/11 19:24:00
楼上的 ,这样是不能使用漏电保护器的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/11 20:01:00
保护线【保护零线、地线】不能经过开关,必须直通
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 8:26:00
对于漏电的用法大家都应该很清楚了,如果把保护PE线也进漏电我到想问问怎么接线啊?
