西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:2405次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/10 12:17:00
#10楼
以下是引用中邦电气在2008-12-10 8:14:00的发言:
400的CPU出了很久了,但是自己也没有用过,见过几次,
一般 的300的就可以应付工艺要求了!
下次有项目要力推400的来用用!
呵呵!
我和你的想法一致,对于我来说新的我都推荐试下!自己好多接触点
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1024
Cnforums
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2008/12/26 10:01:00
#11楼
借楼主的帖子用下,我也遇到同样的问题
而且CPU也是一样的
望哪位高手来解解惑,小弟感激不尽。
1024
Cnforums
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2008/12/26 10:16:00
#12楼
刚咨询了西门子技术人员,可能的原因是:412-2XJ05-0AB0这个CPU是新版本的,而低版本的STEP7的里面没有,所以找个目前最高版本的STEP7可能会配置成功;
BTW:我个人电脑用的是STEP7 5.4的,里面也找不到;
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2008/12/26 10:35:00
#13楼
这个是S7-400的PLC在STEP7 V5.4硬件组态中可以看见
1024
Cnforums
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2008/12/29 9:53:00
#14楼
问题已解决。
楼主过来验收:HARDWARE-OPTIONS-INSTALL HW UPDATES-DOWNLOAD FROM INTERNET-EXECUTE 找到自己需要的硬件下载-COPY FROM DISK-OK
BTW:不知楼主的STEP7是什么版本,如果是5.3或更高则没问题。
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/1/20 11:26:11
#15楼
你的软件版本低硬件不全,安装step7 5.4 sp3
140.6196
