回帖:10个,阅读:2423 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
niu3239428
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2008/12/8 21:20:00
我们用的PLC300,我是新手想知道如何让液位高低报?会不会还要编程然后液位高低报接线到DO模块才能在电脑上显示?信号是4~20MA的液位变送器
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/8 21:53:00
4~20MA的信号可以用模拟量模块转换成数字量到PLC
要编程的
可以再在PLC中用程序处理下接受的数字量,按比例计算成对应的液位高度数值显示出来
电脑中应该也要有监控的软件
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/12/8 22:19:00
如果是电脑上显示,通常可以使用组态软件来处理报警。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1133
space2004
文章数:55
历史总积分:1133
发表于:2008/12/9 10:00:00
PLC程序里做比较可以,组态软件里做比较也可以
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2008/12/9 12:59:00
模拟信号接到PLC的模拟量输入模块,在PLC内转换成对应的数字量,与要求的上限及下限进行比较就行了;
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/9 14:20:00
plc内部做就行了,直接和图形界面通讯就行了
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/9 20:50:00
传感器接到plc的ai模块以后,做程序采集转换,用组态软件组态显示就可以了
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/9 21:34:00
要电脑显示,就要编程的,而且要用到组态软件的
说说
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/16 13:09:00
还有就是看你用的是什么样的液位计了,是仪表的还是电气的了,要是仪表的,输出电流信号4-20mA,在程序里转换一下设个值报警就行了,如时电气的就是常用的液位计可以直接进开关量模板,那点闭合就报警就行了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/16 13:45:00
WINCC就能解决了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
