回帖:15个,阅读:2613 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
xhh55
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2008/12/7 23:01:00
#10楼
谢谢各位了!
根据各位的指点,很可能是零线和地线接混了。
因为只有三路同时接通时才跳闸,任何两路同时接通都不跳闸。
[此贴子已经被作者于2008-12-7 23:02:45编辑过]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/8 9:04:00
#11楼
说的不是很清楚,应该是你的第三路电源有问题的,你可以不送第一二路电源,只送第三路试一试,如果还跳,那就是他的问题,范围就晓得多了,也就好查了,如果不是那就是总开关有问题是不是太小了,你再好好检查一下,应该不复杂的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 9:25:00
#12楼
就是功率大的问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/12/8 10:49:00
#13楼
你有一路肯定是有问题的
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2008/12/10 22:35:00
#14楼
以前事好的吗  还是一直就是这种情况?
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2008/12/10 23:03:00
#15楼
把所有的用电器 脱离电源 灯开关关闭 送总闸  在一个个分开关打上去 电灯 电器一个一个送上去  看那个跳  如果 把电器都脱离电源了 送点就跳  就找给你装修的了
