回帖:11个,阅读:25368 [上一页] [1] [2] [下一页]
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2008/12/6 22:48:00
要实际运用的 谁知道具体的啊?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/6 23:29:00
三相异步电动机直接启动其启动电流会达到额定电流的5~7倍。
优秀是一种习惯!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/7 7:38:00
楼上说的差不多,启动电流一般是额定电流的5倍速左右,所以大的电机要做成星角启动或用软启动器
说说
1095
永远的诺言
文章数:29
历史总积分:1095
发表于:2008/12/7 21:15:00
一般是额定电流的5-7倍,所以一般的大功率电机是不允许直接启动的。
 需要降压启动或者转子串电阻启动,以减小启动电流。
1209
mofei999
文章数:67
历史总积分:1209
发表于:2008/12/7 21:16:00
这要看是什么电机和什么负载?绕电电机用降压起动的话只是1——1。5倍就可起动,笼型电机的话要3
1209
mofei999
文章数:67
历史总积分:1209
发表于:2008/12/7 21:17:00
这要看是什么电机和什么负载?绕电电机用降压起动的话只是1——1。5倍就可起动,笼型电机的话要3倍。直起的话要达到5——7倍
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/7 21:32:00
确实,5楼说的对,这要看具体的负载,不同的负载,它的特性也不同。
rocky
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/7 21:34:00
2极电机7倍左右
4极电机5倍左右
还要看拖动的负载轻重情况
我只是看看,不说话!
图
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/8 9:07:00
直起一般是额定电流的5-7倍,如果是大电机应考虑降压启动,如自耦变压器启动,串电阻启动的方法
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 10:38:00
按四倍计算也没问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
93.6006
