回帖:32个,阅读:6824 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/12/8 9:05:00
#10楼
能转,但声音不对.
假如发现这种情况马上停掉电机,否则电机会烧坏.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/8 9:17:00
#11楼
如果实在空载或是小负荷的情况下可以启动的,但是电流很大的,声音也不对,嗡嗡响,很快电机就会很热,但是在大负荷下就不能启动了,用保护的开关应该动作了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 9:27:00
#12楼
可以肯定的告诉你:转
但是会有嗡嗡的响,出力也不够
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/12/8 10:57:00
#13楼
能启动的,你最好去试一下就知道了。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/8 11:02:00
#14楼
以下是引用ckck009在2008-12-8 10:57:00的发言:
能启动的,你最好去试一下就知道了。
还是不去实验的好,万一不小心烧掉就不划算了!
一般就是温度升高,震动,噪音,和输出转矩小.
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
914
linyueOK
文章数:4
历史总积分:914
发表于:2008/12/8 12:40:00
#15楼
会转....就是震动大,噪音也大。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 15:58:00
#16楼
以下是引用YXBK在2008-12-6 22:21:00的发言:
小的电机可以,我见过一台2.2千瓦的就启动了,并且还没有很大区别,只是一下就发热跳热继
我做过一个3KW的电动机,测量电流时发现缺相,其他两相的电流非常高很不正常,检查后发现是缺了一相
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2008/12/8 16:04:00
#17楼
应安装缺相保护器,否则缺相运行时很容易烧毁电机;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 16:27:00
#18楼
楼上的我们做设计的人员是希望安装缺相保护器,可是老板不允许啊!
另外现在的热继电器都带缺相保护
大功率电动机建议安装
但是小功率的没有必要
个人见解
1009
cbschen
文章数:32
历史总积分:1009
发表于:2008/12/8 16:32:00
#19楼
不安装保护器只有在开关容量上配置得尽量合理了
93.6006
