机电一体化
回帖:18个,阅读:3395次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于电机的故障
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/6 19:14:00
看到一篇文章,是关于电机故障的,讲的蛮好的,涉及了机械和电气相关知识,故转来这里给大家看看了。
《对电动机轴电流的分析及防范》
1 轴电流的危害
  在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承间有轴电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大的影响。同时由于轴承损坏及更换带来的直接和间接经济损失也不可小计。
  2 轴电压和轴电流的产生
  轴电压是电动机两轴承端或电机转轴与轴承间所产生的电压,其产生原因一般有以下几种:
   (1) 磁不平衡产生轴电压
   电动机由于扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等的存在,造成在磁路中存在不平衡的磁阻,并且在转轴的周围有交变磁通切割转轴,在轴的两端感应出轴电压。
   (2) 逆变供电产生轴电压
   电动机采用逆变供电运行时,由于电源电压含有较高次的谐波分量,在电压脉冲分量的作用下,定子绕组线圈端部、接线部分、转轴之间产生电磁感应,使转轴的电位发生变化,从而产生轴电压。
   (3) 静电感应产生轴电压
   在电动机运行的现场周围有较多的高压设备,在强电场的作用下,在转轴的两端感应出轴电压。
   (4) 外部电源的介入产生轴电压由于运行现场接线比较繁杂,尤其大电机保
  护、测量元件接线较多,哪一根带电线头搭接在转轴上,便会产生轴电压。
   (5) 其他原因
   如静电荷的积累、测温元件绝缘破损等因素都有可能导致轴电压的产生。轴电压建立起来后,一旦在转轴及机座、壳体间形成通路,就产生轴电流。
  3 轴电流对轴承的破坏
  正常情况下,转轴与轴承间有润滑油膜的存在,起到绝缘的作用。对于较低的轴电压,这层润滑油膜仍能保护其绝缘性能,不会产生轴电流。但是当轴电压增加到一定数值时,尤其在电动机启动时,轴承内的润滑油膜还未稳定形成,轴电压将击穿油膜而放电,构成回路,轴电流将从轴承和转轴的金属接触点通过,由于该金属接触点很小,所以这些点的电流密度大,在瞬间产生高温,使轴承局部烧熔,被烧熔的轴承合金在碾压力的作用下飞溅,于是在轴承内表面上烧出小凹坑。一般由于转轴硬度及机械强度比轴承烧熔合金的高,通常表现出来的症状是轴承内表面被压出条状电弧伤痕。
  4 轴电流的防范
  针对轴电流形成的根本原因,一般在现场采用如下防范措施:
   (1) 在轴端安装接地碳刷,以降低轴电位,使接地碳刷可靠接地,并且与转轴可靠接触,保证转轴电位为零电位,以此消除轴电流。
   (2) 为防止磁不平衡等原因产生轴电流, 往往在非轴伸端的轴承座和轴承支架处加绝缘隔板,以切断轴电流的回路。
   (3) 为了避免其他电动机附件导线绝缘破损造成的轴电流,往往要求检修运行人员细致检查并加强导线或垫片绝缘,以消除不必要的轴电流隐患。
   一般通过以上处理,大多电动机的轴电流微乎其微,已对电动机构不成实质上危害。现场实践证明,经上述方式处理后实际使用寿命可由原几十个小时提高到上万小时,效果比较明显,尤其对高压电动机轴电流的防范效果好,对安全生产具有积极作用。
说说
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/6 23:47:00
ABB变频器在制造时就考虑了这些方面的问题,我们的电机都用了好多年了基本上没有出现过什么问题。
优秀是一种习惯!
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2008/12/7 7:10:00
我从来都没见过此类故障,我厂里的电机也很耐用。
大家一起学习
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/7 17:09:00
我也是第一次听说,在电工学里面也没有提到有轴电流。看来还是知道的太少了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2008/12/7 17:23:00
这些东西应该是在设计电机时考虑的,再加上技术已经成熟所以很少见。
大家一起学习
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/7 21:52:00
很少见,不过看一下,了解一下也可以。
rocky
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/7 22:16:00
对于不明原因的电机转子严重发热,就要怀疑是轴电流了
我只是看看,不说话!
图
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/8 9:12:00
我也是第一次听说,在电工学里面也没有提到有轴电流,不知道什么是轴电流,工作中也没碰到过啊,能不能再讲清楚些在日常工作中怎么用啊
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 10:40:00
以下是引用大名小名在2008-12-6 23:47:00的发言:
真不敢恭维ABB变频器,就那140系列的给我们公司带来很大的麻烦,基本上 是用一台返一台
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
914
linyueOK
文章数:4
历史总积分:914
发表于:2008/12/8 17:12:00
我也是第一次听说,我们厂有几台电机的轴承老是出问题,几天就坏了
109.2007
