回帖:13个,阅读:2859 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/12 18:14:00
#10楼
以下是引用zlx12345在2008-12-8 14:24:00的发言:
老信说的有根据吗?计算公式是怎么来的啊?
正常公式:
1、Q = UI = U×U/Xc = U×U×2πfC ;
2、若:U = 400V ,f = 50HZ ,
  则:U×U×2πf = 400×400×2×3.14×50 = 50240000
3、Q = 50240000×C (var)= 50240×C(Kvar)
4、C = Q/50240(F)= Q/50240×1000000(μF)= Q/0.05(μF)
  C = 20Q(μF)
5、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
      C = 20Q = 20×30 = 600 μF
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
#11楼
三相电力电容器组容量与电流的关系式
1、Q = 1.73205*U*I        I=0.57735*Q/U
则:I=0.577*Q/U= 0.577/400×Q (var)
        = 1.443376×Q(Kvar)
4、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
   电流  I= 1.443376*30=43.3A
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/14 9:05:00
#12楼
老信的两个帖子我都复制下来,保存好以后当资料查。现在看过了也不一定全部能记住!
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/14 13:35:00
#13楼
以下是引用xinjihua在2008-12-7 22:52:00的发言:
1)确定电容量(经验公式):
额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF
25KVAr×19.9=497.5μF
30 KVAr×19.9=597μF
16KVAr×19.9=318.4μF
我们一般就是采用这样的方法来确定的。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2008/12/17 18:47:00
#14楼
已经查清楚了:检查了一台新电容,其电容值为159uf。每台电容器总电容为318uf,它实质上应为三组电容C1、C2、C3采用三角型接法接起来的,则C1=C2=C3=318/3=106uf,用万用表量时量的数值应为C1和C23的并联值,C23=C2*C3/(C2+C3)=53uf,
则C测=C1+C23=159uf。
