回帖:24个,阅读:3888次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
989
hehaibios
文章数:17
历史总积分:989
发表于:2008/12/5 22:16:00
Q0.0的波形图应该是怎么样的..
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/5 22:30:00
就是一个交替输出
按一下I0.0,Q0.0有输出,再按一下没输出
再按一下又要输出,如此循环
就是第二行的波形
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/12/5 22:35:00
就控制他的输出顺序和输出的一些组合
917
无帆的船
文章数:6
历史总积分:917
发表于:2008/12/5 22:46:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
989
hehaibios
文章数:17
历史总积分:989
发表于:2008/12/5 22:54:00
我只能理解到它是个点动电路.或是防抖动的.
按一下I0.0,Q0.0 有输出. 在足够快的情况下再按一下,才没有输出的是吗?
要是在足够长的时间再按一下的话还是有输出的把.
还有一个疑问就是里面使用了正跳变,有没有可能还没等Q0.0常开闭合M0.0就已经断开了呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/5 23:57:00
因为第一个网络里是用到了上升沿信号,所以按时间长短没关系,只是那个扫描周期有效
这个只要实际试下或是仿真一下就能看到效果了
西门子的仿真不知怎么样,三菱的仿真用起来就很方便
   深圳       fumz78@163.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/6 8:56:00
西门子的仿真不是很好用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2008/12/6 10:23:00
你的图就是二分频电路,如果Q0.0要实现第三个波形,只要再加条网络就行了
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2008/12/6 10:31:00
LD     I0.0
EU
=      M0.0
LD     M0.0
A      M0.2
A      Q0.0
=      M0.1
LD     M0.0
O      M0.2
A      Q0.0
=      M0.2
LD     M0.0
O      Q0.0
AN     M0.1
=      Q0.0
q0.0应该能输出你要的效果了
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2008/12/6 14:04:00
单按钮自琐电路,我不用PLC,只用点动开关和接触器就可以的。
