回帖:19个,阅读:4567 [上一页] [1] [2] [下一页]
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/5 13:40:00
万用表使用的十点经验
尽管数字式万用表具有显示直观,精确度高,功能全的特点,但由于它不适于测连续变化的电量且价格较模拟式指针万用表贵,因此模拟式指针万用表仍在广泛使用。本文向初学者介绍万用表(模拟式)使用的十点经验。正确使用不仅可以获得准确的测试数据,还可使万用表避免损坏。
1、使用前必须看清楚功能转换开关是否处在所测电量相应的位置,表笔是否在相应的插孔内。
2、根据表头上"接地"或""箭头"" 符号的要求,将万用表垂直或水平放置若指针不指在刻度尺起点上应先进行机械零位的调整。
3、根据被测电量的大小选择合适的量程。测电压,电流时应尽量使指针偏转到满度的1/2以上,这样可减少测试误差。如不知道被测量的大小,可先用最大量程测量然后逐步减小量程,直至指针有较大偏转为止。但在测试高电压(100伏以上)或大电流(0。5安以上0时不应带电改变量程,否则,有可能使转换开关接点打火烧烛。
4、测直流电压或直流电流时要注意被测量的极性。如不知道被测两点电压的高低,可将两表笔短暂试碰这两点,根据指针冲击的方向判定电位的高低,后再测量。
5、测交流电压时,要了解交流电压频率是否在万用表工作频率范围内,一般万用表工作频率范围为45-1500Hz。超出1500Hz ,测量读数值将急剧偏低。交流电压刻度是针对正弦波有效值来刻度的,因此万用表不能用于测三角波,方波锯齿波等正弦波电压。当交流电压中叠加有直流电压时,应串一只耐压值足够的隔直电容再测量。
6、测某一负载上电压时,要考虑万用表内阻是否远大于负载电阻,若否由于万用表的分流作用,读数值就会远低于实际值,这时就不能直接用万用表测试,应改用其它方法。万用表电压挡内阻等于电压灵敏度乘满度电压值,如MF -30万用表在DC100伏挡电压灵敏度为5千欧,该挡内阻是500千欧。一般来说,低量程挡内阻小,高量程挡内阻大,当用低压挡测试某一电压因内阻较小致使分流作用较大时,不妨改用高量程测试,这样,虽然指针偏转角度较小,但由于分流作用小,有可能反而精度更高。测电流也有类似情况,万用表作电流表用时,大量程挡内阻小以小量程挡内阻。
7、测电阻时每次换挡都得
调零。万用表电阻刻度的几何中心的数值乘电阻挡的倍率即为该挡的中值电阻,它等于万用表在该挡的内阻。常见的中心刻度值有8。10。12。13。16。20。24。25。30。60。75等多种。电阻刻度是非线性的,使用时要选择合适的挡位使指针尽量指在中心附近,通常在0。1Ro-10Ro(Ro-----中值电阻)范围内读数较准,在此范围外误差较大。例如MF10万用表中心刻度值13,在Rx10千欧挡Ro =130千欧时,该挡适于测13千欧-1。 3兆欧的电阻。
8、万用表测电阻时红表笔是接表内电池负极的,黑表笔是接表内电池正极的。这样做的目的是使万用表不论测电压,电流或电阻时,电流均统一由红表笔进,黑表笔出,表针均可正常顺向偏转,不致反打。记住红表笔接电池负极,黑表笔接正极对于检查有极性的元件如晶体三极管,二极管,电解电容器是有用的。
9、用电阻挡检查大容量的电容器时,应先使电容器放电以免其残流电压损坏万用表。测试线路上的电阻应将电阻的一端脱开,以避免线路上其它电阻的影响。禁止用电阻挡测正在工作的电路上的电阻。
10、测量完毕,量程开关应旋至电压最高挡,以防下次使用时不慎烧表。有"黑点"或"OFF"标记的应将开关旋至这个位置,使测量机构短路。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
3627
疑问
文章数:890
历史总积分:3627
发表于:2008/12/5 13:59:00
经验贴,怎么没人顶!
新手报道,受教必顶!
图
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/5 16:51:00
其实指针万用表一直是老师傅的首选!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/5 16:57:00
指针万用表我们公司没有了,我也没怎么用过,只在上学时见过。不过那时还不懂什么呢
说说
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/12/5 17:48:00
数字万用表要有
指针万用表也要有
各有各的优点,各有各的缺点
我只是看看,不说话!
图
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/5 20:22:00
4楼的,建议你用用指针式的,^_^用了之后才知道它的好处
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/6 14:28:00
指针表读数对于新手来说有点困难
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 22:05:00
要想有比较准确的读数当然还是数字表比较好。
999
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:999
发表于:2008/12/29 20:21:00
指针的还真没用明白过。
知耻而后勇
869
gzruidapl
文章数:4
历史总积分:869
发表于:2008/12/30 10:20:00
没用过,也不知道怎么用!过来学习一下!谢谢LZ分享。
93.6006
