回帖:14个,阅读:1987 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助,很急!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/5 12:02:00
#10楼
以下是引用中邦电气在2008-12-5 10:39:00的发言:
以下是引用1213712137在2008-12-5 10:24:00的发言:
电缆式塑料浮球开关,我觉得非常好用,我曾经做过几个工程,是水井水位控制【很容易抽干】,30米的水井,用的就是电缆式浮球开关,从未误动作
用这个要注意,不要是污水,特别是有漂浮物的,以前用过,每过段时间就要处理一下!
但是如没有,就挺好用了!
纯水和自来水可以用用,建议楼主用2个液位开关就可以,可以做到2个触点串联到接触器线圈(接触器小的话)就可以实现,这样线路简化很多
废水一般考虑到漂浮物油脂和腐蚀性的话都不选用直接接触性的液位,建议用声波的等
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/12/5 14:14:00
#11楼
学习一下,浮球的是不太好用!
新手报道,受教必顶!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/5 19:23:00
#12楼
浮球开关要用两个的,一个线长一些,用于下限判断,一个线短一些,用于上限判断
说说
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2008/12/6 6:54:00
#13楼
用浮球开关很好,直接控制接触器。并联一个1p的开关可手动自动转换.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/6 9:46:00
#14楼
电缆式浮球开关好用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
