传感器论坛
回帖:10个,阅读:3014次 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助] 热电偶 XTR105
1117
anvy178
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2008/12/4 10:06:00
用过XTR 105 测热电偶电压的大虾  来回答下   感激了
     我用的 XTR 105 接热电偶的电路 就是常用的那种    我想问一下  那个电路系统 是不是线性的   就打个比方说  我温度是1度的时候  输出是 1MA 电流  10度的时候是不是就是1MA呢  (注意 我不是说XTR105本身是不是线性输出,我是连热电偶连在一起算的整个系统)
1117
anvy178
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2008/12/4 14:38:00
知道的人  分享一下啦
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2008/12/4 18:58:00
你不是问用"XTR 105 测热电偶电压"为何你在后续的表述中即是电流,不明白
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 20:37:00
是线性的,4-20mA分配,要设置好型号与温度范围
说说
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 21:35:00
你的热电偶是什么分度号的?
1117
anvy178
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2008/12/5 8:46:00
我用的就是K型的热电偶
1117
anvy178
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2008/12/5 8:48:00
以下是引用dimingxj在2008-12-4 18:58:00的发言:
   XTR105出来的是电流  要加负载才能变电压的
1117
anvy178
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2008/12/5 8:56:00
以下是引用lixiaobai在2008-12-4 20:37:00的发言:
   我是看他测量原理图 跟PT100的不一样 ,好象都没有线性补偿的。XTR105本身是线性的   ,但是热电偶不是线性的啊 。我用的是K型的热电偶。测量的温度范围要看实际环境温度的变化来调Rg的大小来控制增益的,是吧 ?你说的是这个意思不?
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2008/12/5 20:24:00
我觉得不是.
XTR105只是个放大转换电路,没有针对热电偶/热电阻线性化(补偿)的地方.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1117
anvy178
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2008/12/6 8:44:00
那XTR105接热电偶,热电阻是不是要在XTR105前面加线性电路?
93.6006
