回帖:19个,阅读:8507 [上一页] [1] [2] [下一页]
862
goodluckcy
文章数:3
历史总积分:862
发表于:2008/12/1 20:08:00
我们要从厂里的总配电房拉一条电缆到小配电房,三相电,是用4芯电缆还是5芯电缆呢?小配电房没有安装接地线。
[此贴子已经被jint于2008-12-2 9:05:40编辑过]
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/1 20:15:00
4芯就可以
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1912
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1912
发表于:2008/12/1 20:44:00
应该用5芯电缆
悟性在脚下,路由自己找。
43928
YXBK 版主
文章数:20111
年度积分:1307
历史总积分:43928
发表于:2008/12/1 20:54:00
小配电房没接地线,那就要五芯的
大家一起学习
2185
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2185
发表于:2008/12/1 21:22:00
也可有4心,在小配电房做接地线
   淡泊明志 宁静致远
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/12/1 22:00:00
如果你的供电系统是中性点直接地的,并且有保护地线,没有保护零线,零线只做工作用,
那么你就要拉根5线的电缆
我只是看看,不说话!
图
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 22:20:00
现在的接线标准一般就是3相5芯了,这样安全一些
说说
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2008/12/2 0:06:00
从安全角度考虑三相五线制最好,但成本比较高,看你们厂怎么考虑了。
优秀是一种习惯!
3181
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3181
发表于:2008/12/2 8:50:00
想节约成本就用四芯线,考虑安全系数就用五芯线.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/2 8:56:00
看看你的小配电房的设计要求啊?
我觉得没必要用五芯线,配电柜是必须接地的,难道你的小配电房不用配电柜?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
93.6006
