三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:2193 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC配置
1142
chdhsh
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2008/11/30 19:10:00
请问一下:
   系统要求:触摸屏1台,控制变频器3台,压力传感器离触摸屏200米,压力传感器离变频器200米,压力传感器离触摸屏200米,该怎么配置系统啊?用FX2N的
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 19:18:00
你的压力传感器应该是连接到FX2N的
和触摸屏、变频器的距离没有太大关系吧
触摸屏、变频器和FX2N距离200是可以做到的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1142
chdhsh
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2008/11/30 19:28:00
压力传感器在中间,触摸屏距离变频器400米,要模拟量的,触摸屏和PLC能够距离400米吗?有485口的
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 19:32:00
一定要模拟量控制变频器吗?可以用485通讯做的,用485的适配器 可以做到500米的
触摸屏和PLC如果是三菱的GT11和Q系列的1200米是可以达到的,和FX2N的我要找资料确认一下
   深圳       fumz78@163.com
1142
chdhsh
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2008/11/30 19:44:00
是啊,用模拟量将来方便点,我想找两个485中继器连接触摸屏和PLC,不知道行不行?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 19:54:00
FX2N的和变频器通讯就是通讯程序相对要多写些指令,会了用起来还是很方便的
尤其是还带触摸屏的,启动停止等操作包括写参数、设定频率、监控电压电流转速等都可以做到触摸屏中
两个485中继器连接触摸屏和PLC没试过也没看到这方面的介绍,但用CC-LINK连接能达到长距离,但这样成本要高好多,不到万不得已不应该选这种方式,我明天到公司可以查下详细的新资料看有没有更经济的方式,如果有的话可以告诉你
   深圳       fumz78@163.com
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/30 21:16:00
触摸屏和PLC通信用PLC的422口就可以了,PLC和变频器通信用485BD模块.走通信方式,压力传感器信号用PLC的模拟量来采集就可以了,我以前也做过这样的配置,完全可以的,我们触摸屏用台达的,PLC和变频器用三菱的,模拟量模块用4AD的
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/30 21:17:00
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 21:26:00
以下是引用9012573在2008-11-30 21:17:00的发言:
要注意他的距离要求
FX2N-485BD通讯只能达到50米,FX2NC-485ADP能达到500米
三菱触摸屏和PLC通过编程口422连接距离也有限的,最长也就30米
你用的台达能达到多长?
   深圳       fumz78@163.com
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/1 8:02:00
我们的距离在100米,距离是一个问题,楼主要把情况写清楚,我怎么看也没有看到PLC的距离.
46.8003
