回帖:20个,阅读:8523 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1031
houkaka
文章数:37
历史总积分:1031
发表于:2008/11/29 20:16:00
今天一个车间里一个配电箱里的最上面的一个总开关我一按下来,他就自动弹上去,不是刀开关,是塑料外壳的空气开关,是不是什么地方坏了啊?
表情
2401
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2401
发表于:2008/11/29 20:29:00
还有这种事?是不是你的空开装反了?你看下到底是OFF到ON还是ON到OFF
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/11/29 20:32:00
^_^肯定是坏了呀,空开里面有个扣,年数多了,里面脏,就有可能勾不着掰的那个杆。^_^你可以拆开来看看。你的空开是什么型号呀??不行就换个新的吧。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 21:35:00
没见过这样的,就算是坏了,也应该是掉下来,不是自动弹上去啊
看样真的像2楼说的,是装反了吧
说说
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/11/29 21:51:00
没有装反
这样子解决:用螺丝刀松开断路器面罩的4个螺丝,稍松一点即可,活动活动面罩,再上紧
OK
是面罩内部碰到了跳闸机构
我只是看看,不说话!
图
3627
疑问
文章数:890
历史总积分:3627
发表于:2008/11/29 22:03:00
碰到跳闸机构?应该跳闸才对呀,个人认为还是装反了!
新手报道,受教必顶!
图
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/11/29 22:07:00
以下是引用疑问在2008-11-29 22:03:00的发言:
如果你注意观察的话,就会发现:把断路器的手柄拉下来,人为地去碰跳闸机构,让跳闸机构动作,你会看到,手柄跳上去了
表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
43928
YXBK 版主
文章数:20111
年度积分:1307
历史总积分:43928
发表于:2008/11/29 22:22:00
以下是引用1213712137在2008-11-29 22:07:00的发言:
表情表情表情表情表情表情
在这种情况下必需先把手柄向下拉,然后再向上推,否则合不上去
大家一起学习
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
发表于:2008/11/30 0:00:00
以下是引用1213712137在2008-11-29 21:51:00的发言:
没有装反
OK
是面罩内部碰到了跳闸机构
这也知道,拆过不少东西吧。
861
lmtgd
文章数:4
历史总积分:861
发表于:2008/11/30 0:38:00
并非装反了是用力不够,不到位。
93.6006
