回帖:16个,阅读:5722 [上一页] [1] [2] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 13:43:00
#10楼
以下是引用fa_ybq在2008-11-29 12:48:00的发言:
3楼的说说,液体介质是什么呀??是怎么改变它的电阻的呀??
液体是碳酸氢钠,即小苏打,和水按一定比例配合而成
运行原理如下:电机开关柜合闸的同时,水阻柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在水阻柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过延时几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。
启动电流变化的过程是,动极板和静极板距离慢慢变小的过程,两个极板距离越靠近,溶液的导电能力越强,电流越大,为电机提供了由小变大的启动电流
表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1209
mofei999
文章数:67
历史总积分:1209
发表于:2008/11/29 14:08:00
#11楼
[原创]水阻柜的有关水阻。
水阻柜水箱里最好是用纯净水,然后再加上一些电解粉,按一定比例来配比,以达到值;
当然,水阻柜里也可用一般的一次水(自来水),最好碱性要小些的,不过,那样用动极板很容易结钙块。
928
aaasoft
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2008/11/29 14:24:00
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/11/29 15:57:00
#13楼
我们现在用着3台,大的水阻柜15000KW,电机14000KW,液体介质主要是水,少量电解质。
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/11/29 18:02:00
#14楼
好贴,学习了啊
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2008/11/29 20:10:00
#15楼
水阻启动柜也叫做液阻启动柜。我用过是控制10KV2500KW的电机的。
800
375850853
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/6/4 22:07:54
#16楼
很好  我这也是用的水阻柜
93.6006
