回帖:11个,阅读:2060 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于接地的问题
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/11/28 17:40:00
我碰到一怪现象,就是变压器的接地线带电,设备外壳也带电,使用正常,经查为一水泵烧了,但是水泵的空开没有跳闸,不知为什么,换了泵就好了。请大家解释!
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/11/28 18:09:00
压器的接地线没接好。
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/28 18:32:00
空开是不是配大了
大家一起学习
1045
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:1045
发表于:2008/11/28 20:41:00
变压器的接地线和接地极簖开了
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/11/28 21:04:00
不是的,当时我也怀疑时变压器的接地不好,又从新做的,但是也不管事,用电笔測大地也亮,把泵换了就好了,不明白
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/11/28 21:05:00
这个问题只有两种情况:要么是空开坏了,要么是地线没接好.
1190
diandian_zh
文章数:91
历史总积分:1190
发表于:2008/11/28 21:08:00
同意楼上的
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 21:26:00
再仔细看看,回想一下,是否与泵无关?
地线接好了,就应该没有电的了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/28 21:39:00
以下是引用ljd007241在2008-11-28 21:04:00的发言:
1、接地网不是说做就做出来的,工程量很大,不是砸进地面根镀锌角钢就行的
2、你站在地面上测地面电笔亮?你用的是感应测电笔,在这里用是不准的
3、你的变压器是不是在野外用的?临时的,没有接地网?
4、你的潜水泵是不是水冷的?有时水冷潜水泵多少漏点电还能工作的,
表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:04:00
水泵的问题应该是不小
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
