回帖:13个,阅读:2922 [上一页] [1] [2] [下一页]
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2008/11/28 16:40:00
大家好,我现在有这样的一个问题,想用plc控制伺服电机在一周内,做出快速和慢速的动作。
   比如说在60度内快速,在剩下的120度内慢速。不知道怎么来实现了。
我用的是台达的PLc,如果其他的plc能实现也可以。
谢谢各位啦,
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 16:49:00
分段的时候角度有精确要求吗?
台达的不了解
如果要精确要求的话,用三菱的FX加模块能实现
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/28 17:05:00
先了解电机的步距角度(每步一个脉冲),只用JOG就可以做到了。如果凑不到整数用细分或其他办法,应该没问题的。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 17:34:00
用台达的加减速指令。你所说的60度与120度,才180度啊。怎么是一周啊。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/28 19:31:00
^_^现在很多PLC都有加速或加速指令的。具体就是你先计数脉冲个数,然后在减速就可以了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2008/11/28 19:33:00
谢谢各位!
我弄错拉,是60度和300度。呵呵
台达的相对定位能实现么?
用jog怎么实现呢,我弄不大明白。
不用太精确的,不差太多就可以的
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/28 21:24:00
不管什么PLC,都可以分段控制。比如象电火花都有见过吧?这就是分段控制了。
假如360度一个圆。现在分成6段速控制。每六十度分度一次。在设定的时候可以设成第一个60度设为100HZ,第二速度为200HZ,第三500HZ,第四2000HZ,第五300HZ,第六100HZ.不管你多少其实是一样。当第一段走完之后,由执行完毕指令把第二速度传送进去,在传送时要给予一定的反应时间,可以设定到0.01~0.1之后再执行下一步速度,这个时间必须要大于扫描周期。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 21:42:00
可以的,但要看你的具体要求,运行过程中是否可以有短暂的停机?就是说如果一周对就1800个脉冲,第一个定位走300个脉冲,到位后,再以另外的速度走剩下的脉冲。
如果不允许中间有停顿,那对PLC的要求就高了,三菱的QPLC可以实现,用连续路径方式就可以满足要求。
说说
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 21:50:00
他这是两段,三菱的FX2N-1pG是支持两段连续定位的(中间速度不降为0)
如果是多段连续FX2N-10pG是能够实现的
当然Q的定位模块QD75的连续轨迹定位功能也是能实现的,那成本就高多了
   深圳       fumz78@163.com
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/28 22:38:00
永宏可以连续走,填写电子表格就可以了。
