变频器论坛
回帖:23个,阅读:7330次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教:整流问题
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/28 23:22:00
#10楼
其实很简单的,我用通俗的说法解释:所有测量都是有效值,而不是最大值。电容是一个储能元件,在最大值充电,在最小值放电,电容把低的放到高的地方去,不就刚好填平了?所以电没有了最大和最小,全部变成了最大,所以电压就高了,就这么简单了。
信不信由你了,这是我个人的说法,不代表正确。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 10:48:00
#11楼
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。
电容滤波
  电容器是一个储存电能的仓库。在电路中,当有电压加到电容器两端的时候,便对电容器充电,把电能储存在电容器中;当外加电压失去(或降低)之后,电容器将把储存的电能再放出来。充电的时候,电容器两端的电压逐渐升高,直到接近充电电压;放电的时候,电容器两端的电压逐渐降低,直到完全消失。电容器的容量越
大,负载电阻值越大,充电和放电所需要的时间越长。这种电容带两端电压不能突变的特性,正好可以用来承担滤波的任务。
 电容滤波电容量越大,滤波效果越好,输出波形越趋于平滑,输出电压也越高。但是,电容量达到一定值以后,再加大电容量对提高滤波效果已无明显作用。通常应根据负载电用和输出电说的大小选择最佳电容量。 电容器的耐压值一般取 的1.5倍。
表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1032
ts12345
文章数:31
历史总积分:1032
发表于:2008/11/29 13:16:00
#12楼
变频器的直流不是400V吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 13:32:00
#13楼
以下是引用ts12345在2008-11-29 13:16:00的发言:
变频器的直流不是400V吗?
变频器的整流滤波电路是将三相380V(或220V)工频交流电变为直流540V(或310V)左右的直流电表情表情
我只是看看,不说话!
图
1476
sun0537
文章数:60
历史总积分:1476
发表于:2008/11/30 9:25:00
#14楼
对,记得当时电工技术上的公式
Ud=2.34*Ui,后者是Ud=2.34*Ui*cos φ,φ为导通角
应该是系数化简后就是1.35吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/30 16:46:00
#15楼
呵呵,楼上的话不在多,而在精。这公式解析很说明问题的。
12楼的那个波形图也不错。从空间概念上做解析。很好。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/1 13:26:00
#16楼
^_^多谢12楼和14楼的师父了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1476
sun0537
文章数:60
历史总积分:1476
发表于:2008/12/2 17:54:00
#17楼
呵呵,不客气
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/22 22:22:00
#18楼
有些问题不要问太多为什么,只要记住是1.35倍就可以啦
rocky
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/23 9:44:00
#19楼
以下是引用sun0537在2008-11-30 9:25:00的发言:
对,记得当时电工技术上的公式
应该是系数化简后就是1.35吧
原来答案在这呢?精华啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
265.5507
