回帖:15个,阅读:2234 [上一页] [1] [2] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2008/11/27 18:07:00
按钮是两层的,上面的那层型号怎么写那?谢谢!!!
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/27 19:23:00
那是两个按钮拆开后组合的,当然你可以从厂家买到货
比如:LAY3组合按钮,你想用 5 层的,可以拆几个按钮组装起来使用,也可以从厂家买一批LAY3 按钮的开关部分自己组装,还可以让厂家给你组好,发给你
我只是看看,不说话!
图
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/11/27 19:27:00
以下是引用1213712137在2008-11-27 19:23:00的发言:
5层?可靠性能保证?一般推荐是3层吧。不过如果太多就使用万能开关。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/27 19:36:00
[/quote]
[/quote]
是比如!!不要误解,如果按钮超出2层,建议使用中间继电器 放大控制信号表情
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/27 20:49:00
JB4013是不是型号呢?
还真没见过这种的
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/27 21:00:00
以下是引用lixiaobai在2008-11-27 20:49:00的发言:
JB4013是不是型号呢?
还真没见过这种的
JB 4013.1-1985 控制电路电器和开关件的一般要求 机械行业标准(JB) JB4013.1-1985
该标准已经作废
表情
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/28 11:06:00
以下是引用1213712137在2008-11-27 21:00:00的发言:
JB4013是不是型号呢?
 还真没见过这种的
该标准已经作废
表情
新标准的国标号是多少?能不能提供一下
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/28 12:42:00
这个按钮是分开写的型号的,前面是前面的型号,后面根据触电的分配有具体的型号的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/11/28 13:14:00
大部份按钮都可以触点组合的
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/11/28 21:52:00
型号是IEC337-1.
下面是执行的某种标准.
