回帖:11个,阅读:1789次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教个问题
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 17:39:00
#10楼
放线太长了,也不太好放啊。60X800=48000M啊
还是走通讯的好。
1131
石语
文章数:23
历史总积分:1131
发表于:2008/11/29 3:52:00
#11楼
以下是引用95697054在2008-11-27 17:16:00的发言:
我现在有60 个数字量点,每个点的距离大概要有800多米(很分散),我现在要采集这60个点,在监控室理做个上位机显示!我是应该做从站呢,还是放线呢?请教有经验的师傅了!
每个点800米,60个点是在圆面上分布呢,还是直线分布,都没说清楚啊,如果是直线分布,因为距离上的原因,如果对实时控制要求不高,肯定采用公网无线通讯比较好。如果实时性及稳定要求高的话需要采用通讯方式比较好吧,介质选用光缆通讯,不然距离这么远加的中继器就很难忍受了。
至于有的朋友说的采用AC220做信号输送,使用的话需要考虑安全问题。
