回帖:21个,阅读:3511 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2008/11/27 12:50:00
#10楼
PNP型      24V应用
 不接近——常开点=无输出
               常闭点=24V
接近时——常开点=24V
              常闭点=无输出
NPN型
 不接近——常开点=无输出
               常闭点=0V
  接近时——常开点=0V
                常闭点=无输出
无输出——实际就是单一种晶体管(PNP或NPN)集电极没有驱动电流,类似这条线开路。
它区别于 使用晶体管互补(PNP-NPN)输出的模式,互补模式是输出都有驱动电流,电压为0或24V
由于这种接近开关无输出时,输出阻抗高,此时抗干扰较差。干扰大的时候应注意。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/27 13:51:00
#11楼
主要是看输出是高电平,还是低电平
PNP是输出高电平,NPN是输出低电平
这样你就好理触常开常闭了
说说
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/11/27 13:59:00
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/11/27 14:05:00
#13楼
接近开关一般都是晶体管输出,所以分NPN和PNP,常开,常闭。常开常闭可以理解为继电器触点的常开常闭。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/27 14:52:00
#14楼
以下是引用xlian在2008-11-27 14:05:00的发言:
说的有道理
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/27 19:42:00
#15楼
还有的用着用着NC变NO了-------产品质量啊
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/27 20:41:00
#16楼
按你说的和做的,应该没有问题的啊,我也很期待
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1113
TIGERZHAN
文章数:34
历史总积分:1113
发表于:2008/11/27 21:21:00
#17楼
PNP是输出高电平,NPN是输出低电平
这句很好理解
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/11/27 22:16:00
#18楼
接近开关主要看它输出是共负还是共正连接,至于一组常开常闭点只是接近开关在动作顺序相反而已。PNP是正极体,NPN是负极体
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/27 22:31:00
#19楼
以下是引用mawenxi在2008-11-27 10:23:00的发言:
是这样的,虽然有感应时为24V,没感应时用万用表量是0V,但实际上这个0V很多时候是带不了负载的,比如让这个0V接到NPN的输入模块中,输入点都不会点亮,
我用过三线制的就可以,是一个NPN的接近开关接在一个输入是PNP的计数器上,在不感应时计数感应时不计
大家一起学习
109.2007
