回帖:12个,阅读:6753 [上一页] [1] [2] [下一页]
零线打火的问题
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/11/25 19:37:00
今天给人家换断路器时,发现一问题,零线碰到箱体外壳了打火,而且是总打的,他是一个三项开关,零线直给的,共地线,电源已断开了,不知为什么,?希望大侠们解答谢谢表情
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/25 19:52:00
一般是变压器的中性点接地极   接地电阻大,
再就是过来的零线线径偏小或是导线电阻大
还有一点就是距离变压器的接地极太远也会出现这个现象,我遇到过,距离变压器240米,50平方的零线,对地打火严重,这主要是这个地方和变压器的接地极那个地方的地电位不同导致。
也就是说,这个接地极和距离几百米的接地极两者之间是有电位差的【不大】
我只是看看,不说话!
图
1065
人人好心情
文章数:18
历史总积分:1065
发表于:2008/11/25 20:32:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1065
人人好心情
文章数:18
历史总积分:1065
xue xi
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/11/25 21:54:00
2楼的回答较正确!
       键盘时常跟不上思路......
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/25 23:40:00
你可不可以用重复接地来解决这个问题!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/26 8:29:00
还真没遇见过这样的事情
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/26 8:51:00
可以用重复接地来解决,架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。
我只是看看,不说话!
图
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/26 10:59:00
原因就是:接地电阻大
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1660
廖玉文
文章数:78
历史总积分:1660
发表于:2008/11/26 13:00:00
7楼的说法可以解决零线打火的问题!零线应重复接地(将零线接至可靠的接地极)
