机电一体化
回帖:19个,阅读:5368次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1271
fland
文章数:97
历史总积分:1271
发表于:2008/11/25 19:30:00
有一台设备,PLC是三菱的,经常性碰到这样的问题:机器自动启动不了,只能手动工作,设备也没有出现任何异常情况,后来我把原程序重新安装后,才可以自动操作起来。这样的情况老是发生,有了第一次经验,再发生这样的情况后,都要重新安装原程序。烦请高手指点原因!多谢
[此贴子已经被jint于2008-11-26 9:58:09编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/25 19:42:00
程序是自已做的吗
可以监控下看是有没有条件没成立
确认下是不是条件成立还不执行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/25 20:35:00
听上去有些奇怪,重装后多长时间不好用了,是不是程序里设定了时间限制
说说
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/25 21:40:00
把程序传上来看一下,说不定很简单就给你解决了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2008/11/25 21:49:00
我怀疑是你的程序没编好,当操作工有误操作时,问题就出来了。再出现时先用电脑监视看看
[此贴子已经被作者于2008-11-25 22:00:14编辑过]
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/25 21:55:00
多数是程序问题
其实现场监控下程序很好找问题
当认为应该有输出却没输出是时,在线监控下应该有输出动作的点前面的条件有没有成立
   深圳       fumz78@163.com
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/25 22:24:00
程序不完善,程序运行的某个自动状态在内部锁死,不能自动复位,程序认为一个自动循环并未完成,所以不能开始下一个自动循环。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/25 23:05:00
有干扰, 程序跑非了吧
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/25 23:44:00
我觉得也是程序的问题,监控一下看看问题到底出在哪里!
优秀是一种习惯!
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/11/26 8:57:00
7楼说的有理,这种现象的原因基本就是程序的BUG,比如自动转手动的时候,或者自动运行中,停止机器运行等程序中处理时不够完善。。现场监控一下,很容易发现问题。郁闷的就是程序不是自己设计的,拿着只是不带注释的程序去监控。跟太监去跟皇太后瘙痒的心情差不多。。。
