回帖:10个,阅读:2105次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于煤矿自动抽水
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2012/7/17 20:06:46
#10楼
自动抽水,
1、首先要解决加引水的问题,如果进水口高于水泵本体或者用潜水泵(可能性极小)可以忽略这点;可以考虑用小型潜水泵加引水,或用电动阀控制,从主上水管(一般会存有大量的水)接出一条旁通水管,利用射吸式原理加引水;
2、其次是怎样检测是否能正常上水,如果水泵启动了,上水量少或者不上水,会造成水泵干抽;这个可以通过加管道流量计做判断或者电机的电流监测来判断;
3、矿井排水,一般扬程比较大,在出水口需要加电动阀调节,开泵时,逐渐打开阀门,停泵之前,逐渐关闭阀门;(这个过程,在人工抽水时,是必不可少的一项
4、水仓要加压力式的水位开关,通过水位判断做正常的水泵启停控制,同时用上下水位双浮球做低水位强停(低于压力水位传感器的设置低限)和高水位强开(高于压力传感器的设置高限);
5、有条件的,当然要加视频监控;
6、其他的比如PLC组态软件等,就看自己用哪个习惯的问题了,一般都可以满足要求;
其实就是把原来人工开泵的所有工作,比如看压力、电流、水位等,以及启停等操作,全部用设备和仪表等来替代。
31.2002
