西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:3222次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2008/11/19 20:23:00
这个cpu222是我买了自己学习的,前几天刚买了,我写了个小程序试机没问题的。可今天就通讯不上了,我怀疑不会是编程口有问题吧!请各位看看
双击刷新就出现上面的画面,各位大侠指点一下,问题出在哪里呢》、?谢谢!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/11/19 22:18:00
断电一次,将PLC置于非运行状态,然后用“清除”功能试一下!
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/19 23:12:00
首先,选中搜索所有波特率,让系统自动搜索,看是否通讯速率被更改。
检查PPI接口的参数设置是否正确,选择的串口号与实际联接的端口是否 一致。
关掉多主站功能,再搜索看看。
还不行,用WIPEOUT.EXE程序将PLC恢复出厂设置。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/11/20 8:30:00
COM口设对了,搜索所有波特率选中试一下;
另外换台电脑试一下;
都不行可能是通讯口烧了,S7-200的通讯口烧毁的见的太多了;
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2008/11/20 10:00:00
通讯线?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2008/11/20 10:08:00
1)通讯电缆,有些仿制的300也通用电缆本身容易连不上,普通200仿制线的一般没有啥,断线或脱焊
2)练习就用本本来联机,台式电脑串电厉害,容易烧端口
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/20 16:47:00
你的数据线是pc/ppi 还是sub/ppi 的?
pc的去计算机管理核对下端口,usb的还要把s7micro里面设置到usb上面
最后搜索下所有波特率
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1783
qinghuhong
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:1783
发表于:2008/11/20 17:57:00
先用串口调试软件,多用几个设置试试看。我没见过烧坏串口的。
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2008/11/20 21:00:00
用的数据线是pc/ppi, pc端口是这样的
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2008/11/20 21:05:00
通讯的电缆不是西门子原装的,就是那种二三十块钱的,不过,我搞了2个232-485的转换器,接3,8分别试过了也通讯不了。看来明天借一个原装的试试吧!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
125.0001
