回帖:12个,阅读:2678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2008/11/19 20:10:00
我的CPM1A-20CDR-A-V1总是不能在线上传程序。什么都搞过啊。表情表情表情
[此贴子已经被jint于2008-11-20 10:25:41编辑过]
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2008/11/19 20:13:00
那位大师给指点一下
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/19 20:47:00
把你的具体操作步骤说出来,还有不能连接是所出现的提示。
1783
qinghuhong
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:1783
发表于:2008/11/19 20:53:00
老PLC了,不成在上传不了的,看连线,设置是否正确。
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2008/11/19 20:54:00
您好.先自动在线,然后把PLC处在编程模式,然后在左边的工程工作区,双击"设置",设置"外围端口"选项,模式为HOST LINK,通信设置为标准,然后在此窗口的选项下拉菜单,选择传送到PLC,该设置传送完毕后,将PLC与电脑离线,然后PLC断电(至少20秒),此时PLC再上电,打开的原来编辑好的程序,在左边的工程工作区,双击"新PLC",选择相应的设备类型和连接的电脑的COM口,网络类型选择SYSMAC WAY,然后确定,此时,再双击工程工作区的"设置"选项,在外围端口选项中,选择"标准"通信设置,模式为HOST LINK,还是不能在线操作啊。但能自动在线
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/19 21:02:00
你在接接的时候有没有见到连接信号灯有闪烁,黄色灯。这种问题在很大一部分情况下都是连接问题,数据线,特别是USB转232的那种,十之八九连不上。如果真是这样的,就不用搞了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/19 21:19:00
首先把你的SW1拨码开关拨到ON,使用缺省设置。然后打开CX-P,选择好机型,选择SYSMAC WAY,选好COM口。然后到编辑界面。按CTRL+W。看是否会弹出对话框。
不知道你是否会出现这一步?
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2008/11/19 21:26:00
不用搞怎么办
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2008/11/19 21:27:00
6楼说的SW1我的PLC上没有
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2008/11/19 21:44:00
有什么好的方案吗
46.8003
