回帖:12个,阅读:4579 [上一页] [1] [2] [下一页]
1025
SHILIJUN_99
文章数:2
历史总积分:1025
发表于:2008/11/18 3:25:00
各位大侠::
    你们好我是一名新手!有一个简单的问题想请教?
    用万用表怎样检查电动机的故障?
[此贴子已经被jint于2008-11-18 9:40:43编辑过]
1016
meihelaoli
文章数:2
历史总积分:1016
发表于:2008/11/18 6:27:00
用万用表的电阻档可以检查电动机绕组是否断线;亦可以用其高阻挡测量绕组较明显的接地故障。
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/18 7:06:00
可以测三相电阻是否平衡,判断首尾端
大家一起学习
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/18 7:55:00
小电机可以测量电阻,4KW以上就不好测了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/18 8:57:00
电机的任何故障都会产生不同的声音,学会“听声音辩故障”的技术,再用万用表核实一下就行了。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/18 9:19:00
用万用表可以检测电机的各个绕组电阻,简单的绝缘测试,是否短线,通电后检测外壳是否带电,有的万用表可以测量电机的温度
我只是看看,不说话!
图
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/18 9:25:00
以下是引用SHILIJUN_99在2008-11-18 3:25:00的发言:
各位大侠::
     用万用表怎样检查电动机的故障?
电机有什么问题,就考虑万用表可以采用的检测手段,如此问都在总结万用表能实现的功能,听音辨故障也出来了,如果不具备运转条件,已然坏了,或者一堆废旧电机需要分类,这个就用不上了。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/18 9:56:00
我觉得应该在出故障前就能知道电动机的问题在哪?也就是能听出来后及时检修排除,等着出了故障后就晚了啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1186
hxgs-syw
文章数:36
历史总积分:1186
发表于:2008/11/18 10:52:00
1、可以用10K档测量绝缘电阻有没有接地
2、用小电阻档测三相有没有断线.
3、转动电机,用毫安档测有没有电流输出判断有没有烧坏.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/18 10:58:00
楼上的方法很不错啊!
109.2007
