回帖:10个,阅读:2050 [上一页] [1] [2] [下一页]
1000
yangtze111
文章数:24
历史总积分:1000
发表于:2008/11/17 19:12:00
求高手指点,实现如下功能:
按X1对M0加1,按X2对M0减1,M0加满5就进位给M1,M0自己清零。(就相当于调数字表一样,只是进位不同)
请问,我应该怎样编程呢?请高手指点。
小弟刚注册本网站,前面语气有不对之处望大虾们海涵,多谢大虾们指点!
[此贴子已经被作者于2008-11-18 15:30:55编辑过]
追寻BEYOND的声音!  听,多雄厚、多坚强~
~_^          坚持信念,迎接挑战,只向前,永不退~
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 19:26:00
是三菱的吗
M0怎么加,M是辅助继电器
用D倒是可以
其实就是加一,减一,再加上数值比较
[此贴子已经被作者于2008-11-17 19:30:15编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/17 19:59:00
就是一些数学运算,用逻辑实现加减就好了。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 20:17:00
[讨论]
你的要求好像有点不对,没太看明白,你看这样行不?表情
说说
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 20:31:00
三菱的程序
表情
说说
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/11/17 23:03:00
这是300的,楼上那是200的,300跟200的不同有差别的,不好意思M0.4直接换成线圈就可以了,不用复位的,
[此贴子已经被作者于2008-11-17 23:10:51编辑过]
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/18 8:06:00
楼主不懂可以问,但是说话的语气实在不敢恭维。人要谦虚好学,望今后注意语句。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2008/11/18 15:16:00
楼主,拜托问点有价值的问题,不懂还不谦虚,鄙视!
1000
yangtze111
文章数:24
历史总积分:1000
发表于:2008/11/18 15:42:00
多谢指点
多谢大哥指点,麻烦你再帮我解读下程序好吗。
是不是按X2的时候,M8200为ON,M0就为ON,C200导通为减计数,就自动减1.
按X1的时候,M0为ON,C200导通,自动加1.
我就是这个加减计数器不太明白。能给我多举个例子吗,感激不尽!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/18 16:59:00
M,中间继电器也可以++--? 没用过.不好意思。
109.2007
