回帖:10个,阅读:2020 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机的奇怪现象
1099
gkzhang
文章数:23
历史总积分:1099
发表于:2008/11/17 11:01:00
电葫芦上4.5kw电机,三相电阻为2.1欧,接缘电阻正常 , 供电正常,电机不转.将制动器拆下后装上.运行正常.不知什么原因.谁能分析原因.
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/17 11:14:00
是不是制动器把轴卡住了
大家一起学习
1099
gkzhang
文章数:23
历史总积分:1099
发表于:2008/11/17 11:22:00
开始试的时候电磁噪音都没听到,拆下电机(制动未拆)有噪音,跳空开
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/17 11:24:00
制动没调吧,过紧!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 14:44:00
不是制动器卡住,就是转子轴或是轴承卡住,电机通电后不能轴向移动,松不开刹车
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/17 15:52:00
松不开刹车
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 16:11:00
不排除电机的引出线接错,造成两相通电
不过几率极小极小,还是机械部分的原因多
我只是看看,不说话!
图
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2008/11/17 21:24:00
制动器卡死的情况下启动,那电机不就要烧掉的啊----
楼主所说的供电正常说的不清楚!是空开下的供电呢,还是电机接线处有三相电,如果有三相电而电机不转,那就郁闷了,我觉的这种情况,电机早烧掉了---
极有可能是限位开关卡死,电机肯本就没得到三相电,当然不会转了,拆下制动部分时一震动把限位开关卡死的情况解决了---那以后就一切正常了---
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 21:52:00
以下是引用小兄弟在2008-11-17 21:24:00的发言:
楼上说的有道理,有时候限位开关会接触不好,这种情况比较常见表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/11/17 22:05:00
电器有问题
