回帖:22个,阅读:3346 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/17 14:19:00
#10楼
电机烧坏有以下情况:
1.如果线圈只有一相是烧糊了的,说明这相缺相。
2.如果全黑了,说明过载、散热不良、电压过高或过低。
3.扫堂。
4.轴承散架
[此贴子已经被作者于2008-11-17 15:47:42编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 16:12:00
#11楼
这台电机的损坏原因是长时间过载导致发热严重,绕组绝缘局部损坏
我只是看看,不说话!
图
1178
asshole2008
文章数:72
历史总积分:1178
发表于:2008/11/17 16:27:00
#12楼
以下是引用zlx12345在2008-11-17 10:43:00的发言:
真是有点邪门
哈。这哥们说笑了
1250
WWCWWC
文章数:64
历史总积分:1250
发表于:2008/11/17 16:48:00
#13楼
数字表电压低,有时不一定能检测正确。
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2008/11/17 21:29:00
#14楼
冷态时,绝缘漆收缩,绝缘性能用万用表量不出,所以三相阻值相同,
运行后,受热,绝缘漆熔化,相间短路,跳闸----
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/11/17 22:13:00
#15楼
过载了
1594
cbpcbp
文章数:84
历史总积分:1594
发表于:2008/11/17 22:54:00
#16楼
过载.对地短路
1016
meihelaoli
文章数:2
历史总积分:1016
发表于:2008/11/18 6:50:00
#17楼
如您所述,电动机的三相绕组直流电阻正常,而绝缘漆全部烧坏,应该是由于电动机堵转造成的。由于万用表电阻档的电压较低,在电动机不解体的时候测量显示三相绕组正常,如用兆欧表检查就会发现绕组已经接地了。另外,从电动机外壳的温度及电动机的气味亦可判断此类故障。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/18 9:24:00
#18楼
有一种漆包线的颜色是黑褐色的,不要被这种颜色所迷惑,要看线包上的捆扎材料是否变色,用电压1000v的摇表测试
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/18 9:51:00
#19楼
看来可能还是过载烧毁的啊!
谢谢14楼的小兄弟
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
124.8008
