三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:2733 [上一页] [1] [2] [下一页]
1388
pulse_2000
文章数:111
历史总积分:1388
发表于:2008/11/16 22:28:00
从设备上下了一个程序,有一句看不明白!源程序如下
LD  M180
OR M182
MPS
ANI T52
PLSY D30 K0 Y0
MPP
ANI M51
OUT C253 K6000000
搞不明白指定产生脉冲数干嘛为K0,按手册上理解岂不输出零个脉冲?还是有别的意思?
那位大侠帮俺看看!表情表情
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2008/11/16 22:34:00
不是这个意思。虽然K0是设定的0个脉冲,但实际上PLC输出还是有一个扫描周期的高脉冲输出。这段程序的意思就是让PLC输出一个宽度为一个扫描周期的脉冲。这是我的看法,不知对不对。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 22:38:00
指定数量为0,那么只要前面条件成立就会一直输出脉冲
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1388
pulse_2000
文章数:111
历史总积分:1388
发表于:2008/11/16 23:03:00
是不是只要前面条件满足,Y0就会以D30里指定频率以每个扫描周期为单位产生脉冲输出?
1388
pulse_2000
文章数:111
历史总积分:1388
发表于:2008/11/16 23:10:00
就是不明白他编程时干嘛设为常数?为变量不好些吗。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 23:15:00
没什么好深究的,就是条件成立时,一直发脉冲,频率由前面的D30指定
没仔细看手册吧,手册里提到了
   深圳       fumz78@163.com
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2008/11/17 0:09:00
同上
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2008/11/17 0:17:00
还有一点, 如果条件为ON,d30值变化,脉冲输出的频率也同时发生变化。PLSY的好处就在这。除了PLSV就这条指令能有这种功能了。其实这个地方用PLSV要好一些!
        个人意见
1388
pulse_2000
文章数:111
历史总积分:1388
发表于:2008/11/17 1:21:00
多谢各位,小弟还有一个些程序看不明白。手册翻了半天也冒找到。
LD=  D8 K116
MOPV K7 D0
LD= 是啥意思啊!是不是当D8中的数值为常数116时就触发传送常数K7到D0。
小弟水浅冒见过,不好意思问问!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 8:32:00
=  D8 K116把它看成一个触点,当D8中的值等于116时,这个触点导通
后面的MOVP就会动作
   深圳       fumz78@163.com
