三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2347 [上一页] [1] [2] [下一页]
通信问题
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2008/11/16 2:06:00
请问各位大侠485通信线像我这样做为什么不能通信请指教!!
针脚编号
 8              不接
 7               SG
 6               RDB
 5               SDA
 4               SDB
 3               RDA
 2               SG
 1               不接
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/11/16 8:57:00
呵呵;拜托讲清是什么与什么之间通讯?
下次再这样提问题直接删除贴子;
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2008/11/16 9:13:00
连同屏蔽接地线,RS485通信线最多需要3芯线就够了。不知楼主为何用8芯线?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 9:41:00
是啊,应该把问题尽量描述多一点
三菱的
一般是一对导线或是两对导线接法
可以看下通讯手册里的介绍
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/16 9:56:00
呵呵,估计楼主说的是三菱通信RS422口的引脚定义
40596
知道一点
文章数:23663
年度积分:321
历史总积分:40596
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/16 21:50:00
楼主的定义不知道对不对,但我相信他指的是那个圆的插座。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2008/11/17 15:21:00
不好意思我指的是三菱PLC与三菱S500变频器的通信
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 15:46:00
三菱PLC与三菱S500变频器
PLC这边扩展485和变频器那边的485对接
用两对导线,
两边都是按以下接
SDA和RDA接
SDB和RDB接
SG和SG接
共5芯的屏蔽线
   深圳       fumz78@163.com
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2008/11/17 15:58:00
谢谢付工!可是我还是不明白因为我的S500的接口为水晶头的能否告之?谢谢!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 16:05:00
水晶头也是485的,定义如下:
1.SG
2.P5S
3.RDA
4.SDB
5.SDA
6.RDB
7.SG
8.P5S
FR-A540手册2.2.4节与PU接口的连接中有图
   深圳       fumz78@163.com
