回帖:10个,阅读:2600 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆载流量?
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2008/11/15 22:31:00
请问:YJV比VV电缆载流量大多少?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/15 22:55:00
应该相同,即使有差异也很小
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 11:05:00
主要的差别应该在保护上吧?
说说
1008
anhuitk
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2008/11/16 12:00:00
电缆载流量主要是由电缆截面面积来决定的!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/16 13:51:00
vv系列电缆是有铠装的,因此通过大电流后温升会高于不带凯装的电缆,因此vv电缆的载流量略小点
我只是看看,不说话!
图
919
chenzhijun08
文章数:4
历史总积分:919
发表于:2008/11/16 14:01:00
以下是引用1213712137在2008-11-16 13:51:00的发言:
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2008/11/16 22:46:00
You can go to the below web to see
电缆载流量
http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=30276
[此贴子已经被作者于2008-11-16 22:46:44编辑过]
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/17 10:48:00
以下是引用anhuitk在2008-11-16 12:00:00的发言:
是不是经验啊?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1045
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:1045
发表于:2008/11/20 21:16:00
相同截面积的载流量大一到两个等级
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/24 16:58:00
给你个国际铜协会的标准你查下吧
附件:
[本地下载]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
109.2007
