回帖:26个,阅读:5814 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/11/16 12:22:00
#10楼
你所述的你把家所有的用电器全部都把插头都拔下的...还是跳对吗?        你用的空开是不是家里常用的空开...用手指轻触下空开开关(推把)....你推上去用手指轻碰下开关(推把)...是不是手指轻碰下就跳下来了.如有这种现象你的空开内扣环卡不太紧...建议你换一个空开试下...
  如果还跳,你就查下你进你家的主电源线...
919
chenzhijun08
文章数:4
历史总积分:919
发表于:2008/11/16 13:57:00
#11楼
应该是漏电或者短路,你这样好了,先看你家的电分成几路,然后把它们全部断开,找其中的一路接好,再合上空开,看跳不跳,若跳,说明这一路漏电,若不跳,证明这一路应该没什么问题,再查下一路,若这一路好的,再查下一路,直到查到有问题的那一路,然后把它断开,重新拉线好了,有一点需要说明,你最好在试的时候把负载都打开,因为没带负载的话有些故障是显示不出来的,带负载它火线和零线之间才会发生击穿的.
1031
mpm03
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2008/11/16 17:50:00
#12楼
呵呵,线路接触不良啊。你可以把所有的插座全部拔下来,全部的开关也打下来,然后一路一路的打开开关,然后再插上对应的家电,再开家电,这样,你就会发现是哪个有问题了。建议你把线路的所有接头都重新扭紧一遍。希望你能看到并能帮到你!
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/11/16 19:15:00
#13楼
一般是漏电,这个只能是一路一路的查.
938
sdottbxsbdr
文章数:15
历史总积分:938
发表于:2008/11/16 21:13:00
#14楼
软故障要慢慢的查,如果是暗线就想想有没有用冲击转打过墙 或者厕所厨房,这些地方容易出问题!
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/16 21:55:00
#15楼
“我家的空气开光这2天每到下午5点左右这用电高峰期开始就无规律的跳闸”
这么准时,一定要请**先生。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2008/11/16 22:58:00
#16楼
如果是灯开关一般是不带漏电保护的,另外一般也用不了30安的开关,太大了!最好按11楼的方法试一下,有可能是开关质量问题.
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/17 8:46:00
#17楼
短路了吧
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/17 9:12:00
#18楼
应该是你家线路出了问题,仔细查一遍.这种问题不能急.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1186
hxgs-syw
文章数:36
历史总积分:1186
发表于:2008/11/17 10:27:00
#19楼
也要查一下开关质量,可以换一品牌的开关,另开关内的电流整定是不是正确!
124.8008
