回帖:24个,阅读:3609次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/15 17:39:00
#10楼
以下是引用新疆水处理在2008-11-15 14:14:00的发言:
谢谢7楼对问题1和2的回答,
对于问题三我还是没看明白,不如我这样问:
有3个交流接触器,分别是KM和km星和KM角,电源是A,B,C线圈是U1~U2,V1~V2,W1~W2
KM星的作用是把U2,V2,和W2连到一起,这个的线杂接都行我们不讨论.
假如我们KM按照端口1电源A接U1,端口2电源B接V1,端口3电源C接W1
在以上情况下KM角的端口123应该如何接才能达到电机转向和KM星的方向一致.
一共有3个接触器,我们称:KM1主接触器,KM2三角运行接触器,KM3星型短接接触器。
KM1主接触器和KM2三角运行接触器的上端【电源端】,均从左向右排,按A相B相C相排列
KM1主接触器的下端出线,从左向右排1、2、3、接至电机接线盒的上面那一排接线柱1、2、3
三角运行接触器的下端出线,从左向右排1、2、3接至电机接线盒的下面那一排接线柱1、2、3
如果你还不明白,建议你改行,不是干这行的料
表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1045
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:1045
发表于:2008/11/15 19:15:00
#11楼
如果还不放心的话,你可以先按星型接法点动一下,确认一下电动机的转向,再把KM2三角运行接触器先强制吸合,按三角型接法点动一下,确认两次电动机的转向是否一致不就行了吗
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/11/15 19:52:00
#12楼
电网允许直起
1594
cbpcbp
文章数:84
历史总积分:1594
发表于:2008/11/15 22:50:00
#13楼
方向不一致不会烧电机.
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2008/11/16 1:09:00
#14楼
建议你按着12楼的方法试一下,其实电机也不是那么容易烧的,就算是你接错线了还有空开呀。
大家一起学习
1038
xkaibin027
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2008/11/17 11:05:00
#15楼
如果线路的容量给,22KW的电动机根本不需要用星三角启动。
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/11/22 23:02:00
#16楼
谢谢各位热心的朋友。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/23 0:08:00
#17楼
以下是引用1213712137在2008-11-15 13:44:00的发言:
以下是引用新疆水处理在2008-11-15 11:32:00的发言:
各位师傅好,现在我公司要安装一台设备,原来使用的都是小功率电机,现在打算要用个22kw的电机,我们公司有个二把刀的电工,他打算采用星~三角的启动方式,电机是个打水的高压泵不是潜水泵,启动负载基本为零.
 问题:
 1.星~~三角是否可用.
 2.时间继电器定多长时间合适.对时间继电器的品质要求是否较高?
 3.就是如何在不通电的情况下确定自己的星~三角的电机转向是一致的,应为条件不允许,没办法通电来单独确定转向,我怕到时候方向不一致会烧电机.
OK  就是他了 没有问题
1、可以用星三角启动
2、22的电机水泵用,启动时间4---8秒即可
3、1、电机接线盒内的接线端子,竖排着3个连接片,拆掉不用
3、2、两个主接触器的电源端,均按A\B\C排列
3、3、1#接触器的出线,按123接至电机接线盒的上面那一排123
3、4、2#接触器的出线,按123接至电机接线盒的下面那一排123
表情表情表情表情表情表情表情表情表情
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/26 20:13:08
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/26 20:54:58
#19楼
楼主还是先干吧!经验都是从工作中得来的,星三角启动的图纸照着接就行了,烧不了电机!
学习永不停止!
187.4824
