回帖:18个,阅读:2562 [上一页] [1] [2] [下一页]
进线柜的问题
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/13 17:01:00
#10楼
最好加装欠电压继电器
相序保护继电器
过电流保护装置【过流保护和速断保护,,不知你们那里叫什么】
高压柜不要忘啦机械连锁【通电打不开门】
等等,好多来
我只是看看,不说话!
图
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/13 17:38:00
#11楼
电容无功补偿。
大家一起学习
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2008/11/13 22:06:00
#12楼
400KW也不小了.要加的东西很多要认真考虑.
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/14 8:51:00
#13楼
我加保护器好了
1117
superman1982
文章数:31
历史总积分:1117
发表于:2008/11/14 16:06:00
#14楼
高压部分应该有进线柜,隔离开关,断路器,保护
然后是电流互感器、电压互感器、避雷器,高供高计
接下来就是出线柜,出线柜大多数是一个负荷开关加一组熔断器组成
还有一个UPS做高压部分的不间断的操作电源,如果不要也是可以的,就是在停电的时候要手动储能而已(很累哦- -)
电容补偿就放在低压部分好了
1024
ytsz1128
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2008/11/14 20:50:00
#15楼
400KW要考虑电容补偿柜,电机多的话是必要的.
1045
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:1045
发表于:2008/11/15 20:56:00
#16楼
400KW的电机应该是高压电机,应该有综保装置
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/17 8:58:00
#17楼
不是400KWD的电机,是总的负荷400KW
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/18 15:27:00
#18楼
小的东西有吧.比如指示的些东西,铜牌是不可以少的 楼主知道的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
