回帖:20个,阅读:5406 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1070
monica007
文章数:28
历史总积分:1070
发表于:2008/11/11 14:40:00
各位高手:我想控制一台水泵,压力介于0.2-0.5Mpa时,电机自动起动运行;高于0.5Mpa时,电机自动停止运转;而且低于0.2Mpa时,电机自动停止。首次开启压力肯定低于0.2Mpa。需要增加什么器件,能够实现上述自动运行的要求?谢谢!表情
[此贴子已经被作者于2008-11-11 17:11:32编辑过]
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/11 16:50:00
以下是引用monica007在2008-11-11 14:40:00的发言:
各位高手:我想控制一台水泵,压力介于0.2-0.5Mpa时,电机自动起动运行;高于0.8Mpa时,电机自动停止运转;而且低于0.2Mpa时,电机自动停止。首次开启压力肯定低于0.2Mpa。需要增加什么器件,能够实现上述自动运行的要求?谢谢!表情
带有PID功能的数显控制仪表+电传压力计。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/11 17:07:00
电接点压力表控制两只继电器,一只上限一只下限,上限的常闭串在下线的线圈上,-------待会我给你上个图吧,CAD删掉了,重装,你等一会啊
我只是看看,不说话!
图
1070
monica007
文章数:28
历史总积分:1070
发表于:2008/11/11 17:20:00
先谢谢你们了!
期待图啊。
能解决低于0.2Mpa开启吗?
表情
[此贴子已经被作者于2008-11-11 17:20:15编辑过]
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/11 17:30:00
以下是引用1213712137在2008-11-11 17:07:00的发言:
也可以的,这也是一种解决方案,还经济些。
1365
yanhongyaner
文章数:46
历史总积分:1365
发表于:2008/11/11 18:14:00
搞两个压力传感器  , 用他们的触点不就行了吗??????????
有我就有新主张!!!
我的资料下载专区
http://yanhongyaner.blog.xunlei.com/
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/11 18:16:00
小图来啦 仅供参考
仅供参考    自己修改一下表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 19:10:00
应该说条件有矛盾,所以加什么也不能实现啊
说说
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2008/11/11 20:09:00
搞一个压力传感器  , 用他们的触点代中间继电器就行
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/11/11 21:01:00
用一个差压控制器就可以了(可以调整高低压力范围)
