变频器论坛
回帖:12个,阅读:1801次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频速度的问题
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/11 9:42:00
一般的电动机的转速是在50Hz 下求得
如果频率变为30Hz时,转速怎么计算?
计算公式?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2008/11/11 9:44:00
呵呵;额定的转速*0.6;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/11 9:55:00
怎么计算的啊
40046
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1293
历史总积分:40046
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/11 10:07:00
以下是引用zlx12345在2008-11-11 9:55:00的发言:
怎么计算的啊
30HZ/50HZ*额定转速
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 11:02:00
忽略转差率时  N=60f/p
和频率成比例的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/11 15:29:00
在什么模式调速啊
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/11 15:56:00
谢谢楼主
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 16:26:00
50HZ时的转速即额定转速X30/50就是了。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 19:36:00
这么算也只是大概,不是告别的准的
转起来多少有误差的
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/11 19:38:00
^_^,这个问题有意思,其实一般都是以同步转速计算个点频率对应的转速,这样比较简单,也很近似。如果是带载的话,就要看变频器的控制能力、功能和水平以及电机的滑差能力了。如果有滑差补偿功能的变频器,那就没有问题,转速对应运行频率比较准确,不受负载和电机滑差的影响。
我是你的朋友
218.7332
