三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:3059 [上一页] [1] [2] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/8 10:40:00
我设计了一套用于运动控制的系统,控制系统硬件用的是三菱FX3U系列PLC,三菱J3伺服放大器上与伺服电机。
接完控制柜与伺服电机的连线后,把程序传进PLC中,设置完伺服放大器上的参数,开机调试。
该系统用伺服的位置控制模式。第一步调试是检测移动工作台的移动精度。在测试过程中,发现PLC向伺服放大器分别发送正向10000个脉冲与反向10000个脉冲时,移动工作台的移动距离是不一样的,而且每次相差的距离敢不一样,当时见到这种情况,我就有点傻了。
接下来我仔细观察了伺服放大器上显示的脉冲数,发现我没有让PLC发脉冲时,伺服放大器也接收到了脉冲,而且伺服电机有旋转。看到这,问题的原因基本就找到了,伺服放大器与伺服电机的问题几乎可以排除,原因应该是伺服放大器输入端受到了干扰,接线混入了脉冲信号。于是我开始查找接线原因,后来终于发现,是PLC与伺服放大器之间的接线问题。具体说明如下:
我用的PLC的输出端4个点共用一个COM口,如下图:
PLC与伺服放大器的接线如下图:
我的系统共控制三台伺服电机,分别由PLC的Y0、Y1、Y2发送控制脉冲,Y4、Y5、Y6控制电机旋转方向。按照图示要求,原先我将PLC上的COM1与COM2用导线连接上,然后接到了伺服放大器的DOCOM端,结果出现了上述问题。
后来我将连接到Y0与Y4上的双绞线的另一根的一端先短接上,接到伺服放大器的DOCOM端;另一端分别接到了PLC的COM1与COM2上。一给电测试,问题解决了。
这次调试经验告诉我,接线一定不能想当然,尤其是用于脉冲发送的场合,双绞线的作用不能小视。
表情
[此贴子已经被作者于2008-11-8 10:49:16编辑过]
说说
87427
ZCMY 版主
文章数:47867
年度积分:634
历史总积分:87427
发表于:2008/11/8 11:30:00
不错的经验;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/8 11:35:00
原创 经验总结
支持
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2008/11/8 12:41:00
支持,谢谢楼主
大家一起学习
881
工控沙鸥
文章数:53
历史总积分:881
发表于:2014/1/5 21:15:20
经验案例写的很生动到位,受教了
1023
gaoqi2003
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2014/3/4 11:02:42
经验案例写的很生动到位,受教了
3288
白玉兰花
文章数:218
年度积分:59
历史总积分:3288
发表于:2014/3/4 17:24:31
学习学习表情
21050
1053370790
文章数:4714
年度积分:675
历史总积分:21050
发表于:2014/3/4 20:26:56
不错的经验。干扰是件头疼的事情。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/7 20:23:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/29 9:42:11
又学习到了一点。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
93.6006
