回帖:10个,阅读:7577 [上一页] [1] [2] [下一页]
1318
sj79
文章数:51
历史总积分:1318
发表于:2008/11/7 19:40:00
今天有个三菱FX2N 的PLC 输入点有干扰  听说可以加电容 没加过不知道  选多大的电容  什么类型的      怎么加   请教高手     PLC  输入电压是24V
                谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/7 20:24:00
FX的可以通过特殊寄存器进行输入滤波调整
D8020初始值为10ms,可以在0到60间调整
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
990
wuguangming
文章数:14
历史总积分:990
发表于:2008/11/7 20:51:00
我也没有看见过输入点加电容的,还真不知道能不能加。感觉上楼的说的有道理。
47023
YXBK 版主
文章数:21616
年度积分:1951
历史总积分:47023
发表于:2008/11/7 21:20:00
加电容应该可以,我在计数器上用过,PLC上没用过
大家一起学习
39672
cvlsam 版主
文章数:12730
年度积分:919
历史总积分:39672
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/7 21:58:00
数字量点是无需增加电容的,如果是模拟量点,那么是可以加电容的。
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/7 22:27:00
我昨天回复过这个问题,别无事找事做。解决问题要从根本上解决才有用。加这加那只会产生负作用。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
19954
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:206
历史总积分:19954
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/8 8:09:00
干扰源是什么?是不是变频器运行时带来的干扰?对普通的开关量控制输入,如对电机的起/停控制(只要不是高速计数输入),是可以加电容抑制变频器运行时载波干扰的.可选用电容10-47uF/50V.我处理过多例此类问题,效果还是不错的.如属于高速计数输入,建议在信号线的首端和末端套用磁环,来抑制干扰.效果也是不错的.
二楼:FX的可以通过特殊寄存器进行输入滤波调整D8020初始值为10ms,可以在0到60间调整,也是好的建议.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
87709
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2008/11/8 9:45:00
先调节对应的滤波时间,调长一些试试看;
1303
fenhon
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1303
发表于:2008/11/12 21:07:00
那对于高速计数器的干扰怎么解决呢?请高手不啬賜教!我就被高速计数器的干扰困扰着,加地线换屏蔽线我都试了收效甚微!
47023
YXBK 版主
文章数:21616
年度积分:1951
历史总积分:47023
发表于:2008/11/12 23:31:00
能不能说一下是什么在干扰呢,干扰源不同处理方法也不同。
大家一起学习
93.6006
