回帖:17个,阅读:2865 [上一页] [1] [2] [下一页]
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/11/4 10:30:00
最近公司有一台切割机出现老是跳闸的现象,一运行就跳,切割机是三相电机带动的,我用兆欧表测了阻抗正常。但是我再用一根火线对各相测验时,不管将火线接在哪相线上面机壳都有电,测了下对地电压有100V左右。
但是三相绕组正常,开关也没有漏电的现象,
却不知道是怎么回事机壳还带电。
不过我是将整个切割机下面垫了纸皮与地绝缘的。
请各位高手赐教。
MSN:xie1983@live.cn
QQ:896321541
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/4 11:20:00
用“摇表”测绝缘正常的话,检查下接地、接零的可靠性。另外注意开关是否“碰壳”?
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/11/4 11:59:00
开关没有问题,
我公司没有摇表
是叫人去外面的维修店看的,说用表测了没有问题,
但是我在工厂用火线测试的时候机壳确实是带电的
也不知道怎么回事,
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/4 13:32:00
接地不良,接地就OK了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2008/11/4 13:59:00
确定马达没问题,就是接地不良
大家一起学习
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/4 14:00:00
以下是引用xieao在2008-11-4 10:30:00的发言:
却不知道是怎么回事机壳还带电。
请各位高手赐教。
MSN:xie1983@live.cn
QQ:896321541
运行跳闸,排除考虑开关容量不够,设定不对,或者有所损坏外,就是确定电机是否绝缘良好,有无短路现象。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/4 14:13:00
断开总电源
找一块确认是正常的兆瓯表,测量电机绕组与外壳的绝缘电阻0.5M以上没问题;
测量的过程中,有一人不断的开关手柄开关,不断地晃动电源线以及电机线;
如果以上测量没有问题,那就接好电机接地线,
切割机电机受潮的可能性比较大
我只是看看,不说话!
图
1075
hj5499
文章数:18
历史总积分:1075
发表于:2008/11/4 15:36:00
如果用摇表测过那就是接地有问题
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/4 16:02:00
都没有问题的话,就把开关换成保险丝(电机电流的3~5倍),如果保险丝断,电路肯定有问题,如果正常,那是空气开关因启动电流太大而跳闸(先不要用带触电保护的开关,不然有0.1A感应电流就跳闸了).
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2008/11/4 17:27:00
同意六楼的看法,还是去找个摇表(500V兆欧表).
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
