相关行业
回帖:20个,阅读:6039次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
36730
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:762
历史总积分:36730
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/3 13:44:00
#10楼
以下是引用jay0222222在2008-11-3 11:21:00的发言:
我是开关火线零线换过了~灯泡那的火线零线也都换过了~都是没用~真是无奈了~
那我想问一下~要是我现在用了普通灯泡不出现关不上的现象了~会不会出现关上电灯还跑电那??
哈哈,用普通的白炽灯这种情况下绝对不会存在跑电一说。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36730
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:762
历史总积分:36730
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/3 14:03:00
#11楼
人类日益高涨的用电活动使我们的周围存在有大量的各种频率和能量不等的辐射电磁波。
物理学中对电磁波的定义是:电场磁场交替变化并以波的形式传播。
人类仿佛象泡在水里一样“泡”在电磁场中。
当节能灯开关断开的是零线时,整个灯还在峰值为300多伏特电压的电场作用下也“浸泡”在这个电磁场当中,这样在周围的电磁场的偶然激发和加在日光灯某一电极上的300伏特的电动势的作用下日光灯管的电极在这种特定的环境下就会发射出一些电子撞击灯管壁上的荧光粉而发光,当然外界的电磁场不是恒定的,所以灯管发出的光是偶然的,微弱的,断续的。
由于灯泡的发光原理是电流流过灯丝时产生高温而发光,所以在上述条件下灯泡不会发光。
达到灯泡发光所需要的电磁场是很强的,如果在大功率电台发射天线上接一个白炽灯泡的一个电极,而另一个电极悬空不接,当电台工作时,这个灯泡就会被点亮。
拿一个节能灯泡或是一支短一些的日光灯管放在微波炉内,
微波炉工作以后你就会看到炉膛内的灯管亮了起来。(做这个实验看到了以后就要立刻关闭微波炉的电源,以免微波炉空载工作。)
这是微波电流击中了灯管上的荧光粉而使灯管发光,和电视机的荧光屏的发光原理是一样的。
从而使我们容易理解了为什么“节能灯关了之后还没隔几秒闪一下...”现象的本质。
当然,开关断的是火线就没这事了。
别处转过来,仅供参考,实际上即使控制火线同样可能会闪。
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/21 10:51:00
#12楼
这是典型的控制零线后的症状。让开关切火线就不会有这种现象了
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1045
espn阿越
文章数:6
历史总积分:1045
发表于:2008/12/21 11:27:00
#13楼
节能灯如果是带整流器的,那就把它先进行放电处理,如果仍然不行就是电路中有乘余电压,测一下关灯后该控制火线的对地电压,如果不超过36伏,就没多大的问题,可以换一个W数大点的即可,或是在给灯并联一个功率和阻值大点的电阻就可解决这现像。解释不足处看以下高手
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/12/28 21:19:00
#14楼
开关板上是不是有一个发光二极管的指示灯?拆掉试试????
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2009/1/16 19:20:12
#15楼
开关当然要控制火线,控制零线是安全规定所不允许地,加了零线开关,灯上依然有电压
伸张正义兮         浩然正气
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/22 17:01:29
#16楼
重新更换一个开关或者把线重新换下位置应该是可以了哦
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/2/22 18:29:20
#17楼
如开关接的是火线,新灯泡就银光粉的问题,用一段时间就没事了
1061
examing
文章数:5
历史总积分:1061
发表于:2009/3/2 14:39:52
#18楼
把开关换过一个,搞那种双线开关就没问题啦
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/3/10 15:26:54
#19楼
管用的一招: 想关灯时吧灯管拿下来  呵呵
109.2007
