回帖:13个,阅读:2100 [上一页] [1] [2] [下一页]
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/10/24 21:42:00
高手想请教下电磁阀的问题,我厂里的一个24压的电磁阀时好时坏是怎么回事?用万用表测过了进线电压正常,本想换个可是个进口货,不好配。。。。。帮忙出出注意俺想修下试
好好学习,天天向上
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2008/10/24 21:53:00
怎么时好时坏,是线圈烧  还是  怎么样  说的详细点  大家才好出主意!
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2008/10/24 22:03:00
我厂24v电磁阀有近300个,也是经常不动作,结果电气部分全部正常,都是阀芯的问题,有时加点有就好了,有时候换阀体但线圈保留,后来拍胸口跟领导说:电磁阀有问题,找机修,电气100%没问题,结果近几年我们电工没换过一个电磁阀。
阀芯有故障多数时压缩空气带水引起。
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/10/24 22:08:00
可能是进水了,哪些懒人给他们说了要放水可是就是没有人去搞。。。。有没有什么解决办法
好好学习,天天向上
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/10/24 22:13:00
线圈没测,白天他们做工没法搞,,应该没问题吧!用万用表测了电压正常啊,,多谢了,明天去加点油试下
好好学习,天天向上
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/10/24 22:16:00
可能是进水了,空压机水经常不及时放。。。。多谢了楼上的
好好学习,天天向上
1235
HGXCWZQ
文章数:45
历史总积分:1235
发表于:2008/10/24 22:28:00
我们也遇到此类为题:通电后,不动作,用小棍敲击阀体一下就动作了。当时机械说没问题,但是第二天换了非同批进货的阀体后,直到现在为出问题。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/10/26 14:00:00
液压、气动电磁阀有时会出现线圈有电,阀芯不动作,大部分情况下用小锤轻敲后动作,
这是阀芯卡住了,重新装配几次会好的,实在不行换新的
我只是看看,不说话!
图
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2008/10/26 19:50:00
支持楼上
1090
yangzhong456
文章数:38
历史总积分:1090
发表于:2008/10/26 20:46:00
多数是阀芯问题,属于易耗品
