回帖:11个,阅读:3871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
wmj487
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2008/10/22 18:54:00
[size=4][size=4][size=4][face=隶书]变压器零线零线带电.
是零线接地了吗,还有现在电流负荷也增加了(200KVA的变压器额定电流289,高锋期测量每相都超了,每个月的电量都相差不大),是不是和零线接地有关??
零线带电对变压器有多大影响,影响到什么.一一说一下.[/face][/size][/size][/size]
1107
yanghx
文章数:38
历史总积分:1107
发表于:2008/10/23 21:14:00
三相不平衡,中性线会有电流
928
kaixin992008
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2008/11/24 14:48:00
我认为是其中一相接地
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/11/24 15:25:00
三相中,其中就有一相对地了,你分支查除。。。分段法来查。
1962
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1962
发表于:2008/11/24 17:01:00
零线带电是三相负载严重不平衡造成的
悟性在脚下,路由自己找。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/24 17:57:00
有可能是你的负载产生了大量的高次谐波
导致零线电流过大
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/24 17:58:00
也有可能是你的负载产生了大量的高次谐波
导致零线电流过大
也有可能是变压器的中性点接地的接地极接地电阻大
我只是看看,不说话!
图
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2008/11/24 22:53:00
嘿嘿嘿嘿。看来多种可能都有哟
伸张正义兮         浩然正气
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/26 8:40:00
有接地的地方
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/26 10:03:00
楼主首先要明确一点,零线是通过三相不平衡电流和短路电流的,如果线路没有问题那就是三相不平衡了,你测一下三相电流看看。
优秀是一种习惯!
1156.2996
