传感器论坛
回帖:10个,阅读:2092次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/10/22 14:48:00
更多:http://www.mc-saic.com/
常用压力计量单位•标识符号书•写注意事项
▲ 兆帕(MPa); 千帕(kPa); 帕(Pa) ※:压力单位的兆帕符号为 MPa 不要书写为 Mpa mpa ; 千帕符号 kPa 不要书写为 KPa Kpa 或 kpa; 帕的符号 Pa 不要书写为 pa
▲ 磅力/英寸2(lbf/in2, psi) ※:压力单位的磅力/英寸2符号为 lbf/in2, psi 不要书写为 Ibf/ln2 Psi ;
▲ 毫米汞柱(mmHg) ※:压力单位的毫米汞柱符号为 mmHg 不要书写为 mmhg ;
▲ 英寸汞柱(inHg) ※:压力单位的英寸汞柱符号为 inHg 不要书写为 inhg ;
▲ 毫米水柱(mmH2O) ※:压力单位的毫米水柱符号为 mmH2O 不要书写为 mmh2O ;
▲ 英寸水柱(inH2O) ※:压力单位的英寸水柱符号为 inH2O 不要书写为 inh2O ;
▲ 千克力/厘米2(kgf/cm2) ※:压力单位的千克力/厘米2符号为 kgf/cm2 不要书写为 Kgf/cm2 ;
▲ 物理大气压(atm) ※:压力单位的物理大气压符号为 atm 不要书写为 Atm ;
▲ 巴(bar); 毫巴(mbar) ※:压力单位的巴和毫巴符号为 bar 和 mbar 不要书写为 Bar 和 mBar ;
● 托(Torr) ※:压力单位的托符号为 Torr 不要书写为 torr .
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/10/23 13:07:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1261
wysl0623
文章数:58
历史总积分:1261
发表于:2008/10/27 20:36:00
0.1MPa约等于 1 bar
是这样吗?
                 知识就是力量
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/10/28 13:31:00
有关压力单位pis、bar与Mpa换算
14.5psi=0.1Mpa;
1bar=0.1Mpa ;
30psi=0.21mpa,7bar=0.7mpa;
现将单位的换算转摘如下:
Bar---国际标准组织定义的压力单位。
1 bar=100,000Pa;
1Pa=F/A,
Pa: 压力单位, 1Pa=1 N/㎡;
F : 力 , 单位为牛顿(N); A: 面积 , 单位为㎡;
1bar=100,000Pa=100Kpa; 1 atm=101,325N/㎡=101,325Pa;
所以,bar是一种表压力(gauge pressure)的称呼。
1Kg/c㎡=98.067KPa =0.9806bar; 1bar=1.02Kg/ c㎡;
压力单位: 英制(IP) psi ,psf ,in.Hg ,inH2O;
公制(metric) Kg/㎡, Kg/ c㎡ ,mH2O ;
ISO公制(ISO metric) Pa , bar ,N;
英制和公制的换算: 1 square inch 平方英寸=6.45 sq.centimetres 平方厘米;
1 ounce 盎司=28.35 grams 克;
1 pound 磅=16 ounc。
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/10/29 13:28:00
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/10/30 11:42:00
1 pound 磅=16 ounc。
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/10/31 13:11:00
支持一下
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/11/3 12:31:00
14.5psi=0.1Mpa
1770
yuhang
文章数:116
历史总积分:1770
发表于:2008/11/3 13:16:00
顶一下!!!!
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/11/12 11:26:00
